Vieux 07/05/2017, 00h42   #1
jimi66000
Avatar de jimi66000
jimi66000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme de pression dare dans les circuit refroidissement
Bonjour a tous j ai une cLIO 2 1.5 dci annee 2001 YA un problème de pression de dans les durites de refroidissement le meccano a dit le join de culasse en na changer avec rectification de culasse mais toujours le meme problème il ma dit que le bloc moteur aidez moi svp
jimi66000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 15h27   #2
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par jimi66000 Voir le message
le bloc ???
c'est ta culasse qui est fissurer , passage de compression , t'aurais du la changer direct , c'est du travail et des frais pour rien que t'as fait le mecano !
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 16h08   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
y'a une difference entre rectification de la culasse et mise à l'epreuve la rectification c'est juste le surfaçage du plan de joint .
autrement bien controler si ton circuit est bien purgé et verifier si ton radiateur est homogéne niveau temperature,ton circuit peut etre aussi bouché (utilisation du stop fuite a outrance )
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 07/05/2017, 16h16   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , on vas partir du principe que ton mécano as envoyer la culasse en rectif chez un BON professionnel, qui donc l as forcement éprouvé; et si il l as rectifier, c est que l épreuve était correct (ton mécano dois en avoir la facture !??) dans ce cas la effectivement on pense a un bloc fendu, mais en dernier recours! d abord combien de temps la pression met elle a apparaitre dans le circuit ? fais le test de la paume de main a froid (tu ouvre le bocal d eau tu démarre et tu bouche le bocal avec la paume de la main voir si tu sens gonflé ) dis nous aussi est ce que ton ventilo déclenche ? quand ton aiguille est a température normal (tdb) est ce que le bas de ton radiateur moteur est chaud ? bon courage .
Vieux 07/05/2017, 17h04   #5
dede83
Avatar de dede83
la vanne egr est refroidit par eau ?
Vieux 12/05/2017, 14h35   #6
jimi66000
Avatar de jimi66000
bonjour j ai changer le bloque moteur et la culasse et j attend toujours le montage je vous écrie des que possible merci
Vieux 12/05/2017, 15h17   #7
jimi66000
Avatar de jimi66000
bonjour non la vane egr nest pas refroidissais a eau
RECHAUFFAGE circuit refroidissement picasso Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/11/2015 15h27
pression dans le circuit de refroiddisemment mp3 300 ie lt walteck Diagnostic Moto 4 28/09/2015 18h02
probleme pression entre circuit 1 et 2 sur xc90 popeye05 ABS, ESP, DSC 8 23/05/2013 19h54
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
