Vieux 20/12/2011, 13h41   #1
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Par défaut probleme renault megane
salut les amies;un client m'apporter son voiture renault megane classic 1.9dti code moteur:f9q731 un pompiste lui a changer l'actuateur de debit d'injection sans succes pour regler un probleme :arret frequent guand la voiture roule avec la lampe de prechaffage qui s'affiche sur le tableau de bord suite a ça la voiture impossible de la faire demarer apres un diag efault4413-3311-1131-1112-4421effacement des defaults il reste default 4413 capteur de course de regulation si qulequ'un peut m'aider a resoudre ce probleme
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 19h45   #2
pimo
Avatar de pimo
tu as pas un clip car avec t code def on vas pas aller loin la.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
verdi (20/12/2011)
Vieux 20/12/2011, 21h13   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sur les pompes Bosch VP36 et VP37, l'actuateur de débit de se détaille pas.
C'est un ensemble, actuateur de débit, sonde T° gazole et capteur de position de l'actuateur de débit. De plus cet ensemble se positionne et se règle sur la pompe au banc "normalement". Bien qu'il soit possible de le faire sur l'auto, mais avec un minimum de connaissances. Si cela n'a pas été respecté, il ne faut pas être étonné qu'un défaut de la boucle de débit soit remonté par l'UCE avec forcément un arrêt moteur.
robert (20/12/2011), verdi (20/12/2011)
Vieux 20/12/2011, 21h40   #4
verdi
Avatar de verdi
probleme resolu le faisceau de cable de l'actuateur de debit etait en cause (court -circuit) il frotait contre le bloc-cylindre pres de la jauge d'huile a cause des vibrations du moteur il il m'a suffit d'eliminer cette cause et de regler la pompe (debut de refoulement)puis verifier son reglage de base avec mon kts bosch
Vieux 20/12/2011, 21h43   #5
robert
Avatar de robert
Angry
ou alors celui qui a fait ça sur place,n'a pas remis le téton de l'actuateur dans le trou du coulisseau de débit de la TH
Vieux 04/01/2012, 19h53   #6
worldyacine
Avatar de worldyacine
worldyacine is an unknown quantity at this point
j'ai un pbs avec ma voiture MEGAN 1.9 D le changement de la pompe d'injection EPEC en pompe manuelle ; le ventilateur du radiateur ne tourne pas.
worldyacine est déconnecté   Réponse avec citation
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
problème sur megane carte prodiag Renault, Dacia, Nissan 9 01/12/2009 01h29
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
