Vieux 02/05/2017, 20h43   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut C4 picasso
salut a tous, j ai un C4 moteur DV6 de 2007 qui a un problème de mode dégrader par intermittence espacer (1 fois tous les mois 1000 KM environ)
code default p0087 ET p0093 uniquement
changer filtre a gazoil, contrôler basse pression, contrôler retour injecteurs, changer capteur pression rampe et régulateur pression.
toujours pareil il voit une chute de pression enregistrer environ 400 BARS.
je fait des essaie sur route je sollicite et lui demande de la charge rien ni fait. pas moyen provoquer volontairement le problème.
je l ai envoyer chez Citroën pour faire une mise a jour, il me dis que c est la vanne EGR qui le fait du au default a dans ESP U2108.
j ai un peu mal a y croire que ecu ne vois pas de court-circuit!!
quelque un a autre avis
Vieux 02/05/2017, 21h24   #2
Gigantor
Avatar de Gigantor
Gigantor will become famous soon enough
T'as regarder ta pression sortie de pompe, pouvoir voir si elle debite comme il faut ?
Gigantor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 21h33   #3
RALPH
Avatar de RALPH
oui, contrôler.
Vieux 02/05/2017, 22h13   #4
Gigantor
Avatar de Gigantor
bah vérifie tes alim capteurs 5v ,signal, masse
Si tu as fais tous tes controles de pressions et qu'ils sont bons , il te reste plus que la partie électrique
Vieux 02/05/2017, 22h54   #5
RALPH
Avatar de RALPH
on est d accord mais il faut que le problème soit permanent. or il est fugitif est très espacer comme dit plus haut, et par dessus tous impossible a provoquer volontairement.
dans logique je devrait trouver un troisième défauts sur un circuit qu il soit EGR, PMH, ect... rien
Vieux 04/05/2017, 14h53   #6
omarino
Avatar de omarino
Quand a le mode dégrader est ce que tu as le voyant abs/esp qui monte dans le tableau de bord au mm temps??
Cdlt
Vieux 05/05/2017, 19h41   #7
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
je pensais la mémé chose mais si c'est une boite auto
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2017, 22h48   #8
salut , controle les codes injecteurs ! si faut ! un injecteur ne corresponds pas au codes enregistré par le calculateur !!
il a put etre remplacé sans codage !! oui c possible dit nous ??
@ passe un bon weekend
Vieux 07/05/2017, 21h33   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
vu les P0087 et P0093 filtre changer , contrôle les pins du connecteurs de pression de rail il doivent serrer correctement , il y a une info la dessus ,contrôle le serrage de la vanne EGR sur la culasse la vis du bas se desserre et chauffe le capteur de pression de rail et valeur erroné
contrôle que le réservoir a gazoil ne s aspire pas quand tu ouvre le bouchon de remplissage il ne doit pas y avoir de bruit d aspiration
bon diag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2017, 23h02   #10
sl60
Avatar de sl60
Hello
as tu étés voir dans les autres calculateur ? (abs,boite,..)
EGR OFF picasso 1.6 hdi aurelien Chiptuning 10 02/11/2015 19h40
FAP C4 Picasso algerkov PSA Group Peugeot, Citroën 8 26/07/2014 08h48
PB C4 picasso et BSR shreky59 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/07/2014 17h13
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
