Vieux 22/07/2014, 16h54   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut FAP C4 Picasso
Bonjour, j'ai un ami qui a un C4 Picasso de 2006 qui avait le fap qui siganlait, nous l'avons démonter et nettoyer, après cela le voyant est disparue .
Mais voila en rentrant chez lui le voyant est revenue, nous avons tenter d'effacer le code d'erreur à l'autocom mais il reviens toujours, voici le code erreur
P0470 Defaillance du capteur de pression d'échappement.
Voila merci beaucoup
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 17h03   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
sans doute le capteur différentiel et ses durites
Vieux 22/07/2014, 21h53   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par algerkov Voir le message
Au hasard, je dirais "le capteur de pression d'échappement"
Tu ne peux pas avoir + clair comme défaut
Je ne vois pas ce qui te bloque ?
Rappel des règles du forum
Vieux 24/07/2014, 12h48   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
C est assez récurent la dessus les capteurs pression fap problème connu pas besoin de cherchez plus loin
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2014, 19h41   #5
Thibs
Avatar de Thibs
Thibs is on a distinguished road
Tu as bien soufflé les conduits qui mènent au capteur de pression différentiel après avoir nettoyé ton fap ? Sinon y'a de grandes chances qu'il ai prit l'eau ! Donc si tu le remplace, pense a tout souffler (le fap + les durites)
Thibs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 09h06   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
capteur hs ou durite percé a voir
après nettoyage du fap toujours laissé séché ou soufflé moi j utilise un décapeur thermique pour le séché.
Vieux 25/07/2014, 16h12   #7
algerkov
Avatar de algerkov
Merci beaucoup pour vos conseils les amis,
je pense pas qu'un capteur soit HS puisque celui-ci a toujours bien fonctionné.
j'ai tenté d'enlever ma batterie 2 heure, d'effacer le voyant et la pour l'instant le
voyant n'est pas revenu.
Vieux 25/07/2014, 16h14   #8
DIAGSYSTEM25
Sa reviendra a la longue
Vieux 26/07/2014, 08h48   #9
samlor
Avatar de samlor
samlor is on a distinguished road
ça reviendra , si il te donne le capteur HS , il n'y a pas de mystere , tu as un probleme soit le faisceau ou le capteur .Il fonctionnait toujours bien , c'est "normal" ... dans le doute , a ta place je le changerai car si apres ça t'engendre un colmatage fap ou un probleme quand tu es loin de chez toi pour quelques dzaines d'euros ce serait domage .
samlor est déconnecté   Réponse avec citation
Pin picasso sathicham Transponder, code pin 4 17/08/2013 11h10
picasso 1.6 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
