Vieux 26/04/2017, 20h48   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut calculateur injection + airbag + direction assistée NON Reconnu MEGANE 3
Bonsoir tout le monde,
je vous sollicite pour savoir si quelqu'un à déjà connu le même problème que moi.
je vous explique, sur megane 3 de 2010 1.5 dci
je branche la batterie j'entend les relais claquer sous le capot - ca demarre nickel - communication avec tout les calculateurs
je coupe et j'essaye de redémarrer - pas possible de démarrer - au diag pas de communication avec INJECTION AIRBAG ET DIRECTION ASSISTÉE
je débranche et je rebranche la batterie 3 ou 4 fois et la j’entends à nouveau les relais claquer et je peu redémarrer
je n'ai aucune idée d'ou ca peu venir
j'ai déjà changé l'uch et l'upc
Dernière modification par nowen ; 26/04/2017 à 23h34.
Vieux 26/04/2017, 20h52   #2
walteck
Avatar de walteck
si vous pouvez modifiez le titre il y à "traductio" qui c'est inseré en tout debut de phrase merci
Vieux 26/04/2017, 20h59   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut relais
je dirais problème du relais principale APC et comme il est interne a l'UPC = UPC a changer
Vieux 26/04/2017, 21h42   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , moi je dirais bdu en cause = meg 3 , lorsque tu as la panne test toutes les sortie du bdu voir si il fonctionne ? bon courage
Vieux 26/04/2017, 23h22   #5
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par samb4064 Voir le message
j'ai testé un autre upc et autre uch j'ai le meme resultat
Vieux 26/04/2017, 23h24   #6
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bdu OK je l'ai ouvert et testé toutes les sorties, il n'y à pas d’électronique dedans
Vieux 27/04/2017, 00h08   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par walteck Voir le message
salut, lorsque tu ne rentre plus en communication avec ces 3 boîtiers, débranches les un par un pour voir si l'un d'eux ne te plante pas.
contrôles aussi sur la dae (car plus facile) la présence ou pas du 12V apc d'ailleurs il faudrait commencer par là.
Vieux 27/04/2017, 07h17   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , les calculos qui ne rentre pas en diag ne sont probablement pas alimenter , mais si ils ne sont pas alimenter peut être est ce volontaire du fait d un scenario antidem non validé (un des 4 calculo qui ne répond pas et/ou qui répond mal ) on as eu le cas sur un verrou de colonne qui répondais mal par moments , un patch de clip plus tard on relevais un def a la valise , tu ne nous en parle pas donc je pars du principe que ton verrou est ok mais dis nous quand même ta version clip ? il y a eu aussi des cas de masse mal serré dans l aile av g derrière le pare boue , dans ce cas lors de la mise du contact les volets d air , vanne egr etc etc ne claque pas comme d habitude , bon courage .
Vieux 27/04/2017, 17h08   #9
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par nowen Voir le message
deja debranché le calculateur moteur et ensuite la dae toujours pareil
Vieux 27/04/2017, 17h15   #10
walteck
Avatar de walteck
version clip V160
mon verrou est OK mais j'ai fait un test,
au moment ou les differents calculo ne sont pas reconnu j'allimente direct un 12V sur l'upc et la j'entend le relais claquer et je retrouve la communication MAIS car il y a un mais ca ne demarre pas et j'ai les defauts:
dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1
dtc955312 CIRCUIT +APC VERROU COLONNE
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
bruit direction assistée 307 sw soustourou Automobile en général 3 12/03/2016 11h32
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 13h09
Direction assistée bloqué sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/11/2014 07h49
direction assistee 307 hdi charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2014 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
