Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 25/04/2017, 21h06   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Merci thierry mais la pompe est propre mais pas d'eau dedans alors que le vase est plein
Quand je démonte la durite du radiateur l'eau coule donc il est pas boucher
J'ai pas eu le temps de supprimer le calorstat
Vieux 25/04/2017, 21h23   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
vers le boitier de thermostat il ni a pas de vis de purge ?
un thanks sa peu aider
Vieux 25/04/2017, 21h34   #33
thierry du58
regarde ici
Type de fichier : jpg Capture du 2017-04-25 21-32-44.jpg (12,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 25/04/2017, 21h37   #34
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai purger mai y'a rien à faire l'eau n'arrive pas à la pompe
Vieux 25/04/2017, 21h39   #35
thierry du58
avec une souflette tu arrive a voir un circuit
Vieux 25/04/2017, 21h39   #36
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et la pompe tourne j'ai débrancher les durite sur la pompe quand je met le doigt je sent une dépression
Vieux 25/04/2017, 21h40   #37
thierry du58
a avoir un circuit
Vieux 25/04/2017, 21h40   #38
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai pas tester la soufflette je vais essayer sa
À ton avis supprimer le calorstat sa va m'avance a quelques choses ou pas
Vieux 25/04/2017, 21h42   #39
thierry du58
tu na pas de durit de pincées
Vieux 25/04/2017, 21h42   #40
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt
essaie sans le thermostat ya de forte chance qu il soit décédé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2017, 21h44   #41
thierry du58
normalement si tu le supprime sa vas mieux se purger et sa devrait mieux circuler
Vieux 25/04/2017, 21h47   #42
ECU diag
Avatar de ECU diag
D'accord je le supprime .
Maintenant pourquoi il s'engorge et cale ?
Galère un peu à redémarrer mais démarre et tourne bien et cale au bout de 5 à 7minute
La pompe à essence est neuve
Vieux 25/04/2017, 21h53   #43
thierry du58
ta distri est bien caler
Vieux 25/04/2017, 21h54   #44
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai mis l'arbre à came au repère et le vilo aussi je tourne à la main et puis démarre
Vieux 25/04/2017, 21h55   #45
thierry du58
si ton circuit de ldr est pas purger la sonde de depart a froid doit surement merder
Codage cle Xmax UdsCanOnline Outil de programmation 9 03/07/2017 14h15
Xmax 125 besoin d'un coup de boost leprodelordi Diagnostic Moto 4 12/09/2016 12h28
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
