Vieux 24/04/2017, 20h05   #31
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Voici les codes defaut donnee par le VCM
Type de fichier : jpg code defaut.jpg (7,0 Ko, 32 affichages)
l union fait la force
Vieux 24/04/2017, 21h22   #32
electro_bordeaux1
les codes defaut sont P0110 P0409 P1608 P2139
Vieux 24/04/2017, 23h38   #33
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
essaye de initialiser pcm et fip avec vcm et regarde se que ca va donne comme le dump
a été modifier
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2017, 11h47   #34
electro_bordeaux1
Envoyé par shasse Voir le message
a été modifier
j ai deja fais cette etape d initialisation de fip et pcm tout se passe bien jusqu a verification du system veuillez attendre s arrette la j ai attendu plus 30mn et quand je click sur ok il reviend a la page ou il y a effacemment des cles et programation de cle je sais pas pourquoi il ne veule pas s avancer je sais pas combien de temps demande l initialisation fip et pcm ?
Vieux 25/04/2017, 12h24   #35
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut pats
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Salut je la reponce pour votre probleme vous utilise le vcm2, pour fiesta 2002 i fusion pour synchroniser les calculateur ca marche pas avec vcm2, avec vcm 1 ca passe sans probleme.
Vieux 25/04/2017, 12h56   #36
electro_bordeaux1
Envoyé par komorovskij Voir le message
comment savoir si c est VCM1 ou VCM2 ?
Vieux 25/04/2017, 18h13   #37
electro_bordeaux1
j attend la reponse a ma question?
Vieux 25/04/2017, 21h44   #38
komorovskij
Par défaut Ford
vcm1 rotunda
Type de fichier : jpg GNA600VCM-2-in-1_3530085_c.jpg (22,2 Ko, 15 affichages)
Vieux 25/04/2017, 21h54   #39
electro_bordeaux1
j ai presque le meme outil mais comment savoir est ce que c est un VCM1 et VCM2 ?
Vieux 25/04/2017, 21h57   #40
komorovskij
Par défaut Ford
Voila VCM 2
Type de fichier : jpg ford-vcm-ii.jpg (21,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 26/04/2017, 12h06   #41
electro_bordeaux1
d apres les photos poste donc j ai VCM1 pourquoi j ai ce probleme de programmation?
Vieux 26/04/2017, 12h49   #42
shasse
Avatar de shasse
ca bug parfois essaye de mettre un chargeur de batterie et avant tout retire la batterie pour un moment et recommence a tu effacer les clés présents avant ou non
Vieux 26/04/2017, 13h20   #43
electro_bordeaux1
si je fais effacement de cle apres je peux pas programmer les cles parce que mon probleme et dans la programation
Vieux 26/04/2017, 13h24   #44
shasse
Avatar de shasse
est ce que ta deux puce 4c 60
Vieux 26/04/2017, 16h53   #45
electro_bordeaux1
oui j ai deux transpondeur mais le probleme c est quand je fais effacement des cles sa passe bien ms au programmation sa plante sur verification du system attendez s il vous plait j ai attendu plus que 45mn et sa change rien et quand je clik sur ok sa revient a la page precedente ou il y a effacement des cles et programation des cles
probleme ford focus soustourou Automobile en général 7 21/04/2016 17h30
Problème initialisation module PATS Ford microproce Réparation & Programmation 9 27/02/2016 18h19
probleme ford mondeo bmfrep Electronique 5 06/04/2015 15h16
Problème ( BSI ) Ford C-Max ? diagnosis29 Réparation & Programmation 2 23/01/2015 13h56
Probleme sur ford galaxy 1.9 tdi nordin_93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 17/08/2013 02h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
