Vieux 24/04/2017, 20h44   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Pinouts k-tag sid 804 ford fiesta 1.4 tdci
Bonsoir et salam
Est ce que quelqu'un a deja travaille sur cet ecu , je voudrai faire un clone ya t-il juste une eeprom a swapper ou la flash ????
Si vous pouvez m'apportez vos lumiere svp merci.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/04/2017, 10h15   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Petit up
personne pour me renseigner sur cet ecu??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/04/2017, 10h45   #3
doud77
Avatar de doud77
slm alkm,
si meme numero de hw, essai swap juste 93c56.
Vieux 25/04/2017, 10h49   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
W3lkm slm
Justement je l'ai cherché jlai pas trouvé je vais poster des photos du PCB .
Je vais reverifier ds la foulee.
Bkf.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/04/2017, 11h04   #5
doud77
Avatar de doud77
Elle est du coté obscur de la force:
Type de fichier : jpg post-4261-0-44065100-1331901004_thumb.jpg (8,8 Ko, 148 affichages)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
fouad19764 (02/04/2019)
Vieux 25/04/2017, 11h08   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par doud77 Voir le message
Javoo en fait elle etait de l'autre coté du PCB merci rho .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/04/2017, 11h21   #7
doud77
Avatar de doud77
Pk tu veux le cloner?
Vieux 25/04/2017, 12h27   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
L'autre ecu il est hs la voiture pas de com pas de demarrage .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/04/2017, 14h05   #9
doud77
Avatar de doud77
Ok, fait on swap et tiens nous au jus IA
Vieux 05/05/2017, 20h36   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam et bonsoir
Donc apres avoir fait le swap de la 93c56 tout remonté j'ai le voyant rouge qui clignote rapidement et pas de demarrage au diag probleme leture transpondeur pats clé avant le remplacement d'ecu ras niveau anti dem.
Faut-il aussi swapper la flash?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/05/2017, 06h16   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Fait une lecture des deux 93c56(ecu hs +ecu ocaz) en 16 bit stp?
Je vais te faire la meme methode Que me fais pour les c3 hdi.
Vieux 06/05/2017, 10h23   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
J'avais recuperer aussi la flash que j'ai swapé aussi tu pense qu'en ayant swappé flash+eeprom ça ne fonctionnera pas??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/05/2017, 12h42   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Sur les Sid 804 "Citroen",tu remet ton pin dans l autre ecu et le tour est joué.
Intervertir les eprom ca fonctionne pas (deja essayer),et ne touche pas a ta flash .
Vieux 06/05/2017, 14h14   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Le soucis c que je suis sur une ford , si fonctionne la dessus aussi je suis preneur, en tt cas le swap de la flash n'a rien donné .
Comment mettre mon pin sur l'autre ecu ??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/05/2017, 15h02   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Voici les 2dumps des 93C56
Type de fichier : bin 93C56 16BIT ORI.bin (256 octets, 22 affichages)
Type de fichier : bin 93c56 16bit non ori.bin (256 octets, 11 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
ford fiesta 2004 tdci adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 12/03/2016 09h08
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
immo off ford fiesta tdci david 34 Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 00h51
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
