Vieux 22/04/2017, 20h16   #31
Envoyé par Monsieur _59 Voir le message
Oui avec diagbox stp
il faut que tu rentre dans le calculateur gestion moteur ./ effacer les defauts / puis réparation codage remplacement vanne EGR tu vas trouver laisse toi guider par diagbox
Vieux 22/04/2017, 21h48   #32
Monsieur _59
Avatar de Monsieur _59
Monsieur _59 is an unknown quantity at this point
OK je te remercie, je vais essayer de faire ça demain .
je te tiens au courant.
Bonne soirée .
Monsieur _59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 22h51   #33
cherche un peu fouille c peut etre ds echapement j'ai pas tout en tete j'utilise plusieurs outils de diag
bon weekend
Vieux 22/04/2017, 23h26   #34
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
remets ta carto ori avant de faire ce que t'a dit jphp
et si toujours le défaut, contrôles le câblage de l'egr
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 10h11   #35
Monsieur _59
salut eastride,
Pardon mais c'est quoi la carto ori?
Vieux 23/04/2017, 11h55   #36
eastride
Avatar de eastride
tu as écris plus haut que tu as fais un egr off
la carto ori, c'est la carto que tu as extraite avant de faire ton egr off
Vieux 23/04/2017, 12h32   #37
Monsieur _59
Salut;
Oui je les fait faire par quelqu'un.Comment je peux faire pour récupérer la carto ori?Parce que ce matin j'ai essayé de mettre un télécodage pour le calculateur et ça ne marche pas y me disent (echec de télécodage car condition non réuni)j'ai fait plusieurs mesures en roulant je vais vous les mettre pour avoir une idée.
Vieux 23/04/2017, 12h34   #38
eastride
Avatar de eastride
demande-lui de te réinjecter l'ori
car sans ça, ça ne sert à rien de bosser sur ta voiture
Vieux 23/04/2017, 12h48   #39
salut tu dois pouvoir remettre l'ori ensuite éfface les defauts ds tous les calculateurs puis code le remplacement de vanne EGR
tu dois savoir que l'EGR off ou close ne fonctionne que si la vanne EGR est branchée et en etat de fonctionner car le calculateur la test en permanence !!
donc situ l'a debranchée ! rebranche
@ bon weekend
Vieux 23/04/2017, 13h11   #40
autre chose ! si tu as 40 g de suies ds le fap !! c beaucoup !
fap partiellement colmaté !! combien d’additif present dans le fap ?? et kilometres ??
180000 environs ???
il va surement falloir coder le remplacement du fap et le remplacement du capteur de pression differentiel !ensuite une régénération forcée devrait permettre de repartir avec un fap propre
sinon il faudrat le passer au karcher pour enlever l'accumulation d'additif ca marche
Vieux 23/04/2017, 14h36   #41
Monsieur _59
salut ;
merci pour vos réponse mais le problème c'est que je ne peux pas récupérer l'ori car plus de contact avec cette personne;
Est ce que c'est possible de faire une mise à jour du calculateur (ECM)? ou changer le calculateur ça fera l'affaire ???
est ce que l'ori c'est propre à ma voiture ou est ce que je peux demander à quelqu'un d'autre de le faire?
En ce qui concerne le FAP je crois qu'il est à 40% de colmatage,
je vais vérifier ça.
Vieux 23/04/2017, 14h42   #42
salut ;
on peux trouver un ori pas de soucis as tu le materiel pour flasher le calculateur ??
post les ref de l'écu hw et sw et dit nous si boite auto ou manuelle
pour le flash un mpps V13 chinois fera l'affaire pour moins de 20 € sur le net
Vieux 23/04/2017, 15h06   #43
Monsieur _59
salut;
c'est des mesure fait en roulant :
1_RCO électrovanne papillon bypass (si présent)
2_RCO électrovanne papillon EGR:
La deuxième valeur a bougée quand j'ai coupé le moteur
[IMG][/IMG]
3_RCO-Electrovanne_PAPILLON EGR : valeur a bougée quand j'ai coupé le moteur
[IMG][/IMG]
4_DEBIT VOLUME D'AIR:
5_PRESSION DIFFERENTIELLE ECHAPPEMENT:
6_RECOPIE POSITION PAILLON EGR: valeur a bougée quand j'ai coupé le moteur
Vieux 24/04/2017, 12h01   #44
diag auto 62
Avatar de diag auto 62
diag auto 62 is on a distinguished road
salut;
Oui pas de souci j'habite à Lille je peux t'envoyer mon tel par message MP et on peux ce donner rendez vous .
Merci d'avance .
comme convenue par téléphone passe me voir on verras avec diagbox ce que l'on peut faire
sinon deuxième solution c'est de faire ce qui as étais dit dans les messages précédent on fais un ID de ton calculo et après on chercheras un fichier ORI
et à ce moment là on aviseras
voila l'ami ;-)
diag auto 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2017, 22h57   #45
Monsieur _59
ok merci, jte tiens au courant pour ce week end.
à bientôt ;-)
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
