Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 22/04/2017, 20h14   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Bruit piou piou Dump valve forge S3 8L
Salut les amis, j'a un soucis avec ma dump forge réglable .
Cette après midi j'installe celle ci ( neuve ) et un bruit degeux d'oiseaux coincé se fait a la décélération comme ci joint le lien de la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=tlS-R9UsvHw
J'ai éssayé divers réglage mais pareil :/
Auriez vous une idée ? merci
Dernière modification par MecaTech ; 23/04/2017 à 08h06.
Vieux 22/04/2017, 20h27   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
elle est à recirculation ta dump?
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 20h43   #3
micka45
Avatar de micka45
oui a recirculation , modele :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/du...di_GC44210.htm
Vieux 23/04/2017, 07h26   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'avais hésité à en mettre une aussi mais celle origine tiens sur des grosses prépa.
Normalement tu as différents ressortes avec ta dump?
Vieux 23/04/2017, 08h11   #5
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
j'ai vu pas mal de prépa avec ces dump et le bruit est similaire, je pense que c'est conforme
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 08h14   #6
funzy74
Avatar de funzy74
si tu enlève la recirculations tu a le même bruit ??
le diamètre du tuyau est peut être trop petit ( recircutation)
Vieux 23/04/2017, 08h26   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
ta vidéo ne fonctionne pas , mais j'ai la même dump valve que ça également et j'ai un léger bruit aigu également , sinon met le bouchon à la place du cone pour essayé
Vieux 23/04/2017, 09h40   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'en avais essayé une sans recirculation et le moteur ne tournait pas rond.
Vieux 23/04/2017, 14h59   #9
micka45
Avatar de micka45
j'ai essayé avec le bouchon a la place du cone et toujours se bruit qui ressort au niveau admission de piuou piou grrrr ..
J'ai look toute les vidéo en 1.8T équipé d'une dump forge split'r et aucune a se bruit .
Sa m’énerve
Vieux 20/06/2017, 08h48   #10
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
je pense que ce bruit est du a ton filtre! Une boite à air feutre le bruit.
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Bruit de dump valve golf 5 fiesta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 29/09/2016 21h14
renault clio 1.4 8 valve off lstuning Immobilizer dumps/solutions 0 12/04/2016 16h51
Référence Dump Valve Audi TT RS ecuparts Chiptuning 2 22/02/2016 10h50
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
Probleme valve GARAGE.DUFOUR PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/07/2013 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
