Vieux 17/04/2017, 08h38   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Concernant le signal de recopie de la vanne , si tu as fais un EGR off, supprime le dtc (dtc off).
Comment évolue la valeur du capteur de pression différentiel sur route ?
Tu n'as pas fais un FAP off en même temps que l'EGR ?
Vieux 17/04/2017, 18h43   #17
Monsieur _59
Avatar de Monsieur _59
Monsieur _59 is an unknown quantity at this point
pour ce qui concerne la suppression du (dtc off),tu poura me donné plus d’explication stp(procédure ).
pour les valeurs mesurer en ralentie de la vanne EGR:
[IMG][/IMG]
je voudrais savoir si c'est valeur sont juste :
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
merci d'avance
Monsieur _59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 19h10   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Je ne pourrais pas t'en dire plus sur la procédure, je ne suis pas encore assez calé sur la modification des cartographies.
Et pour ce qui est du capteur de pression différentielle ?
Vieux 18/04/2017, 08h57   #19
Monsieur _59
pour le capteur de pression différentielle il à était changer .
Vieux 18/04/2017, 09h33   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par Monsieur _59 Voir le message
Je parlais de la valeur de pression, comment elle évolue sur la route ?
Vieux 18/04/2017, 10h29   #21
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Remet ton ori c mieux quel est l'interet de mettre une vanne neuve pour faire un egr off, concentre toi sur ta vanne egr car une fois regle elle va resoudre bcp de defauts.
Ensuite tu verra pour le fap.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/04/2017, 00h04   #22
diag auto 62
Avatar de diag auto 62
diag auto 62 is on a distinguished road
si jamais j'habite pas loin de chez toi
passe et on regarde ensemble ;-)
diag auto 62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 10h06   #23
Monsieur _59
salut;
Oui pas de souci j'habite à Lille je peux t'envoyer mon tel par message MP et on peux ce donner rendez vous .
Merci d'avance .
The Following User Says Thank You to Monsieur _59 For This Useful Post:
diag auto 62 (24/04/2017)
Vieux 22/04/2017, 13h45   #24
salut ton probleme viens essentiellement de ta vanne EGR
tout y est frein de park deffaillant abs esp deffaillant et le régulateur de vitesses en panne
remplace ta vanne EGR codage et tout rentreras ds l'ordre
@+ bon weekend
Vieux 22/04/2017, 14h20   #25
Monsieur _59
le truc c'est qu'au départ la première chose que j'ai faite c'est changer la vanne egr et ça na pas fonctionné....
Vieux 22/04/2017, 14h26   #26
oui mais tu dois coder le remplacement de la vanne EGR avec diagbox ou un materiel equivalent autocom ou WOW le font aussi sinon c normal que ca ne marche pas ! sans codage !! le calculateur ne pilote pas la nouvelle
Vieux 22/04/2017, 14h34   #27
ton code moteur doit etre 9hz calculateur EDC16C34 tu dois coder le remplacement de ta vanne EGR elle va se calibrer au contact et refonctionner
Vieux 22/04/2017, 16h28   #28
Monsieur _59
tu pourrais m'expliquer la procédure pour coder stp
Vieux 22/04/2017, 19h39   #29
avec diagbox ???
Vieux 22/04/2017, 20h04   #30
Monsieur _59
Oui avec diagbox stp
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
voyant moteur ne s'allume plus ssam_595 Automobile en général 18 23/03/2017 09h57
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Voyant moteur 307 2l Hdi 110cv habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/02/2017 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
