Vieux 14/02/2017, 12h09   #16
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
salut Peug89,
j'ai eu la meme chose tu es obligé de lire la DAE avec l'outil renault tool sur table ou en obd , tu ne pourras pas travailler sur un dump importé.(en tous cas j'ai pas réussi)
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 12h38   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Merci de vos lumières ;) vu le prix de l'outil il peut acheté une UCH direct vieginisé le pauvre alpatchino :(
j'ai pas encore son retour sur le vierge trouvé pour lui mais je vous tient au jus dès que j'ai de ses news ;)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 16h57   #18
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt! je viens de regarder et on dirait que ça passe pas par obd...
Il faut récupérer le dump par nos propres moyens puis le passer dans la fonction.
Bof bof, 2 boutons auraient suffit: load dump+repair dump.
Sinon pour le df002, si une colonne a ça, ça va revenir tôt ou tard, le reset du df n'est que provisoire. Dès que le compteur de défaut aura saturé ce df002 reviendra.
je viens de verifier aussi on ne peut pas lire 24c16 mais travailler sur le dump mais le soft ne connait que 3 versions et il y en a une dizaine donc bof bof et il est vrai qu' un reset df002 ne repare pas et le probleme revient tot ou tard. Mais bon au lieu de se casser la tete a travailler sur des dumps de dae il devrait developper la prog carte clio4 captur serieux !!!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2017, 16h59   #19
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Envoyé par peug89 Voir le message
j'ai un dump + le soft quand je l'importe et que je tente de réparer il veut absolument une interface de connecté :( donc ne traite pas le dump :(
mdr c un peu normal c pas la fete !!! si t'as pas l'interface ca marche pas ! pas de bras pas de chocolat !!! lol
Vieux 14/02/2017, 17h07   #20
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
pas compris uch virginisé ca changera pas le probleme !!!! je veux bien t'aider mais commence a dire a ton ami de changer sa dae et surtout pas reprendre 8200433517 c les plus merdiques dis lui de mettre une 8200937939 ou 8200937929 de clio et la tu menvoi le dump je te l'adapte
Vieux 14/02/2017, 17h09   #21
peug89
Avatar de peug89
Yes Mdr :D ;) j'ai transmis au modus bloqué... tjs pas de ses news le vierge trouvé marche peut-être :) je lui ai filé les liens pour pouvoir le faire faire s'il le souhaite par ici ecuserver.net semble savoir le faire sans soucis...
Merci quand même pour les infos ;)
Vieux 14/02/2017, 23h40   #22
peug89
Avatar de peug89
les vierges ne fonctionnent pas pour lui, il a pris bonne note... ;)
ces Renault :D
Merci encore.
Vieux 20/03/2017, 18h39   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Salut je lui ai fait son fichier a ton ami et depuis plus de nouvelles
Vieux 12/04/2017, 21h15   #24
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Petit up , derniere mise a jour ecu tool V2.53
Software V2.53 supports:
EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code
SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage
SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code
SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM
IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code)
VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup
VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector
SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data
SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC ('98-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys
LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS, LAGUNA II Ph2, ESPACE IV Ph2, VELSATIS Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN (! IMPROVED !)
MEGANE II, SCENIC II, MEGANE II Ph2, SCENIC II Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN
CLIO II Ph2, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN
KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN
KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN
MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC
MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII
TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII (NEW !)
LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode
CLIO III - Card Programming, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN
MASTER III (2010-) - Key Programming, Change VIN
WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Learn ECM
TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN
LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN
MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN
EDC17 / MED17 TRICORE EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block checksums
MEGANE III / SCENIC III AIRBAG CONTINENTAL- Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection (NEW !)
hominel (31/01/2020)
Vieux 15/04/2017, 23h28   #25
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
2.54 !! Tout le monde se concentre sur les airbags en ce moment ?
Vieux 16/04/2017, 17h09   #26
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
c'est pour faire quoi ? Rouler sans airbag avec une ex voiture accidentée ?
.... c'est pour l'export sans doutes ?
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 17h19   #27
jah83
Avatar de jah83
Non c est pour eviter de racheter un calculateur d airbag non choqué
Vieux 16/04/2017, 17h35   #28
subzero
Banned
Avatar de subzero
mais les airbags déclenché , il faut en mettre des neufs ou on peux les virer ?
Vieux 16/04/2017, 18h29   #29
jah83
Avatar de jah83
Ah bah non bien sur il faut remplacer les airbags et autres elements qui ont detonés par des neufs ou occasion operationnels
Vieux 16/04/2017, 18h58   #30
subzero
Banned
Avatar de subzero
ok ! on économise un calculateur ...
Renault ecu tool akasa67 Vente, Achat, Echange 41 28/02/2017 22h53
Renault Ecu Tool bouzi002 Vente, Achat, Echange 16 23/02/2017 11h05
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Renault ECU TOOL tintin421 Vente, Achat, Echange 6 09/03/2016 16h28
renault ecu tool beonce Vente, Achat, Echange 10 25/12/2015 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
