Vieux 14/04/2017, 23h28   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut calculateur Delphi ddcr
Comment identitifier un calculateur Delphi ddcr entre 80cv, 85cv et 100cv?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 07h57   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
salut, tu tapes les hw et sw sur google et tu as ta réponse
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 11h21   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Numéro hw et SW sur goole ça donne le modèle mais pas la puissance.
N' y'a til pas pas un moyen de savoir précisément le modèle et la puissance du véhicule ?
Genre avec diagolys ou autres?
Vieux 15/04/2017, 12h19   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
Tu as oublié le 55 ch et les les 65 ch.
A ma connaissance, seule une base de données constituée en croisant les informations et archivée correctement, te permettra d'avoir ta réponse.
Mais, si tu as que 2 ECU delphi DDCR à comparer, sur le net, tu devrais pouvoir regrouper les infos pour savoir s'ils sont déjà destinés à la même motorisation.
Vieux 15/04/2017, 15h08   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Ça existe les 55cv?
Les Clio DCI commence de 60cv jusqu' à 100cv
Les Megane/scenic de 60cv à 106cv.
J'ai une vingtaine d ecu Delphi ddcr et c'est pour cela je voulais voir la correspondance puissance.
Vieux 15/04/2017, 16h06   #6
tico
Avatar de tico
slt
avec ecm tu peux avoir une petite idée si tu a la carto du calculo sous la main biensur..
Vieux 15/04/2017, 16h39   #7
Formator
Avatar de Formator
Ça existe les 55cv?
Oui, sinon, je ne vois pas pourquoi je l'aurai cité !
Vieux 15/04/2017, 19h45   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
55cv si mes souvenirs sont bon c'est sur kangoo et notamment ceux de la poste lol
Vieux 15/04/2017, 23h47   #9
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
en tout cas si tu trouves et avec ton stock tu peux trouver des correspondances, je suis preneur de l'info...
je suis embêté avec une Megane 1.5 dci qui a un moteur de clio,une pompe Delphi sans numéro et je dois lui changer au moins un injecteur... bonjour le bazar ..
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateur delphi DDCR davycdz Immobilizer dumps/solutions 10 15/09/2015 23h18
ddcr delphi 1.5 dci thepilote Programmateur de composant (flasher) 13 25/12/2014 10h46
bdm delphi ddcr zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 3 16/06/2013 02h27
delphi ddcr ou dcm zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 0 25/05/2013 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
