Vieux 31/03/2017, 22h07   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut 123d e82 defaut 3f25
j'ai un défaut depuis quelque jours en 3f25 monitoring air charge .
(sur rheingold ca me dit de debit d'air mesuré est inferieur au debit d'air calculé)
au démarrage si je part rapidement je n'ai pas de puissance et au bout de 10 secondes tout est ok.
le voyant s'allume avec 3f25 et s’éteint au bout de 500m.
si vous avez une idée.
je vais changé le debitmetre demain pour voir si ca fait une difference.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2017, 15h52   #2
digimotion
personne ?
Vieux 07/04/2017, 12h12   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
débimetre débranché ca donne quoi ?
digimotion (24/07/2017)
Vieux 10/04/2017, 06h43   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tu as le circuit d'air reduit ou obstrué , jette un oeuil du coté des volet et essai de les gigoté en actionneur
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2017, 10h17   #5
digimotion
je vais demonter le collecteur d'admission pour nettoyage et suppresion des volets . je vous redit.
ista d c'est ne donne rien !
Vieux 15/04/2017, 16h00   #6
omarino
Avatar de omarino
Essayer de nettoyer ton debimetre pour voir.
Cdlt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 02/07/2017, 18h56   #7
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par guyguy307 Voir le message
+1 ton collecteur doit être bouché dépose ton capteur map regarde si il et encrassé si oui depose collecteur
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 12h11   #8
bricecs
Avatar de bricecs
bricecs is on a distinguished road
Pour moi ton débimètre n'y est pour rien , lui il est là pour calculer le débit et il te dit que tu as un problème , pour tes clapets d admission ça n'a rien avoir avec tes symptomes
et le code 3f25 est un problème de turbo très connu et très certainement les électrovannes de commande du turbo ou ue durite turbo déchirée suite à fouine ou usure anormale
en piece jointe les pieces que l'on change tout le temps
et pour les commande turbo y en a 2 et ça se change en 2minutes , mais verifie egalement les tuyau souple en caoutchouc tresse qui les relie entre ces vannes et les turbos
je pense que ton problème est situé au tuyau ou au commande
car la durite se serait présent constamment
Type de fichier : jpg commande turbo.jpg (39,3 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg durite turbo.JPG (12,7 Ko, 25 affichages)
bricecs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricecs For This Useful Post:
Vieux 24/07/2017, 11h42   #9
digimotion
Alors mon probleme est resolu depuis .
j'ai changé les 2 ev de commande turbo ainsi que les durites.
Cela n'avait rien changé. avec une pompe a dépression j'ai testé les membranes des turbos .RAS.
j'ai nettoyé le capteur map . RAS
J'ai testé un autre debitmetre . RAS
j'avais contrôlé les durites sortie turbo (rouges) jusqu'au papillion . RAS
j'avais un doute avec l'echangeur bmw performance (vu qu'il rentre au chausse pied)
J'ai demonté le collecteur nettoyé et viré les clapets. depuis plus rien .
Il y avait un leger residu au niveau des clapets (fermé).
donc le probleme etait que les clapets collaient a froid, si j'accelerait tranquil le debitmetre voyait rien et il se decollait gentilement en chauffant, mais si je partait vite le debit était vite insuffisant donc le débitmètre le voyait.
merci a tous
Vieux 29/07/2017, 22h26   #10
RUB94
Avatar de RUB94
RUB94 is an unknown quantity at this point
Debimetre defectuex je pense
RUB94 est déconnecté   Réponse avec citation
Bmw 123d ecu bosch edc17 dde CHATONDU38 Pinout calculateurs et bootmode 0 04/11/2015 14h47
Problème reprogrammation bmw 123d ecuparts Chiptuning 12 23/02/2015 14h01
backup complet 123d edc17CP02 2007 figo95 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 11/03/2014 21h30
Downpipe (defap) BMW serie 1 118D 120D 123D birdy85 Vente, Achat, Echange 2 30/08/2013 22h19
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
