Vieux 24/03/2017, 07h25   #16
Guillaumegsxr
Avatar de Guillaumegsxr
Guillaumegsxr is on a distinguished road
bonjour regarde niveau capteur pmh je crois que se ne sont pas les meme il y a une difference d emplacement tres minimes
Guillaumegsxr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2017, 16h00   #17
ankamoun
Avatar de ankamoun
ankamoun is an unknown quantity at this point
J'ai de la synchro donc c'est ni mon capteur PMH ni mon AAC qui merde.
Je pense que je vais partir sur le calculateur, il ne me reste plus que cette piste étant donné que le faisceau est bon mais que les injecteurs ne sont pas pilotés
ankamoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 14h53   #18
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
J'ai eu un problème similaire sur une 207 avec un 8HZ.
Tous les diags étaient Ok, pas de défaut avec synchro et 270b de pression.
Après 2 mois de recherche il s'agissait du doseur d'air. Le papillon était bloqué fermé. Pas d'air = pas de démarrage.
Une piste à regarder, il suffit d'enlever la durite branché dessus, orienter le papillon en position ouverture et débranché le doseur car il y a un cycle d'ouverture fermeture au démarrage.
Ensuite on peut essayer de démarrer.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2017, 19h35   #19
ankamoun
Avatar de ankamoun
Merci à toi JCM mais c'est un euro 4 et donc je n'ai pas de papillon
Vieux 08/04/2017, 17h13   #20
patou162
Avatar de patou162
patou162 is an unknown quantity at this point
A tu changez la rampe avec le capteur pression carburant ?
c'est pas la meme suivant les modeles
patou162 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2017, 23h10   #21
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Une lecture des paramètres est indispensable.
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2017, 00h24   #22
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut change ta poulie d'arbre à cames l'ami elle parait la même mais il y a une différence à l'arrière de la poulie là où va le capteur.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2017, 00h26   #23
selouan
Avatar de selouan
il faut remettre la poulie d'origine
Vieux 10/04/2017, 06h51   #24
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
quel est l'etat de ta synchro en mesure parametres ??
Vieux 11/04/2017, 08h22   #25
omarino
Avatar de omarino
Tu as surement un problème électronique ou le calculateur n as pas le temp d enregistrer le default pendant la phase de démarrage. Le signal d arbre a came peut être perturbe par qq chose pendant la phase de démarrage!!!
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
C4 ne demarre pas wassim PSA Group Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
