Vieux 21/03/2017, 22h48   #1
ankamoun
Avatar de ankamoun
ankamoun is an unknown quantity at this point
Par défaut 8HZ qui ne démarre pas
Bonsoir à tous,
Voilà quelques semaines que j'ai changé un moteur sur une 206 MUX.
J'ai monté un 8HZ Euro 5 à la place d'un 8HZ Euro 4.
J'ai donc remis la vanne EGR, la pipe d'admission et la durite d'admission du moteur Euro 4 car j'ai gardé le calculateur du véhicule.
Le moteur n'a jamais voulu redémarrer hormis au nettoyant frein.
Aucune remontée de PCode, la piste de l'antidémarrage est à écarter car j'ai fais un apprentissage de la clé dans le doute.
J'ai remis la pompe HP et les injecteurs du moteur Euro 4.
J'ai bien mes 300bars en HP et du GO qui arrive à mes injecteurs mais ces deniers ne sont pas pilotés (test à l'oscilloscope et injecteur hors de la culasse mais branché à la rampe).
J'ai contrôlé mes lignes de commande d'injecteur entre le calculateur et les injecteurs, tout est OK (Continuité, Isolement Mutuel, Isolement au plus et à la masse).
J'en déduis que c'est mon calculateur qui est HS mais j'aurais voulu savoir si certain aurait connaissance d'autres sources de pannes pouvant verrouiller l'injection.
En vous remerciant,
Kevin
ankamoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 23h25   #2
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir,
_300 bars de pression au démarreur donc le calculateur n'est pas verrouillé (la pression est régulé donc retour info calculateur ok)
_ il démarre au NF donc mécaniquement ok
_continuité et isolement ok
_ a voir ci le capteur de phase (capteur arbre a cames) et vilo sont ok (sinon pas de pilotage injecteurs)
_sinon ca sent le calculateur hs...c'était quoi la cause du remplacement du moteur?
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2017, 23h47   #3
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour savoir si le calculateur est verrouiller ou non il suffit de voir tes paramètre - état calculateur bien sur avec pp2000
sinon un simple teste tu génère un défaut quelconque exp débranche ton débitmètre tu met un coup de démarreur et tu rebranche ton débitmètre (le défaut sera fugitif ) et la tu fait un effacement des défaut
si l'effacement ce fait calculateur déverrouiller a 1000000000000%
sinon tu auras un message qui stipule qu'l y a erreur de communication
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 07h07   #4
ankamoun
Avatar de ankamoun
Merci de vos retours les gars
- Capteur AAC et PMH sont OK car j'ai de la Synchro
- J'ai changé le moteur parce qu'il y avait plus de compression
- J'ai déjà créé des défauts que j'ai pu effacer sans soucis. Et en mesure para il est bien en état "appairé" et "non verrouillé".
Cela dit j'ai un défaut sur mon débitmètre en permanent. Sur DV4 ça peut empêcher le démarrage ?
Vieux 22/03/2017, 08h25   #5
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Les deux moteurs étaient gérés par les mêmes calculateurs ?? sinon il faut peut être voir du coté de la poulie aac.
Vieux 22/03/2017, 08h26   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Je confirme change ta poulie d'aac.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 22/03/2017, 10h39   #7
ankamoun
Avatar de ankamoun
En mesure para j'ai de la synchro, vous pensez que la poulie peut quand même empêcher l'injection ?
Vieux 22/03/2017, 12h09   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt
sur une xsara hdi j avais monté un moteur siemens a la place d un bosh , six mois de recherche pour trouver la panne du demarrage, finalement j ai trouvé le volant moteur et la poulie aac n etait pas de la bonne taille ce qu empechait le demarrage,verifie a ce niveau la ...
Vieux 22/03/2017, 21h54   #9
ankamoun
Avatar de ankamoun
Les deux moteurs sont des bosch. Dans le doute je vais vérifier la poulie d'AAC demain
Vieux 23/03/2017, 08h09   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu a refait la distribution sur le nouveau moteur si oui regarde ton calage et y t'il de la compression peut être plusieurs linguet de cassée
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 23/03/2017, 08h44   #11
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par garageducentre Voir le message
Salut.
A priori elle pète au nettoyant frein.
Vieux 23/03/2017, 18h21   #12
ankamoun
Avatar de ankamoun
Distribution refaite lorsque j'ai changé la pompe HP, et compression OK car comme l'a souligné fedge au nettoyant frein elle tourne comme une horloge
Vieux 23/03/2017, 19h16   #13
ankamoun
Avatar de ankamoun
Après vérification, les poulies d'AAC sont les mêmes
Vieux 23/03/2017, 20h07   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
slt
y a t il un contacteur a enertie?
essaye un demarrage forcé en la tractant..
Vieux 24/03/2017, 07h11   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
il avait combien de kilométrè l'ancien moteur ? regarde ta vanne egr sa sens le mauvais mélange air/carburant et comme le NF est très inflammable sa pété
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
C4 ne demarre pas wassim PSA Group Peugeot, Citroën 22 26/03/2015 00h08
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
