#16 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
kilm, j'exerce un effort axial et radial = élasticité normale et contrôle concentricité = - de 0.1 (ça marche d'habitude) mais demain j'essaye ta méthode. JPHP: 2 supports/3 ont moins d'un an ou 5mkm mais je recontrôle demain. petite précision , la vibration moteur à lieu quand le moteur passe en dessous de 800tr/ min , c'est pénible sans être de grosse secousse ou chocs (quand le support AR est hs) quel est le paramètre de réglage du ralenti ? y a t il un paramètre pour ralenti moteur froid ? Farid 13 : je te contacte. a+ |
#17 |
salut il ni a pas de parametres ralenti a froid mais tu peux augmenter de +10 tours /mn
en +10 ect et inversement - 10 etc @ |
#18 |
kilm : j'ai essayé ta méthode mais je ressens rien... ( sauf que l'embrayage est pas tout jeune.. ) JPHP : les support sont ok : ou se trouve ce paramètre ( sur clip j’espère ) et comment il se nomme ? merci d'avance, bon dimanche. |
#19 |
bonjour ton alternateur aussi peux avoir une incidence sur le ralenti verifie si tu n'as de problème de régulation
#20 |
c'est vrai qu'il est pas tout jeune... lui non plus.. je cherche dans clip le réglage du ralenti et la correction des injecteurs.. |
#21 |
bonsoir
probleme niveau injecteurs ou coussinet de bielles peut etre cordialement |
| Outils de la discussion | |
| probleme ralenti megane 1.4 16v | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 08/12/2020 23h15 |
| DAE variable clio,mégane... | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 23/01/2017 21h20 |
| problème de ralenti megane 2 | GUESSABOSS | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 29/07/2016 01h49 |
| Megane dci 120cv 2004 Egr Off | smart057 | Chiptuning | 6 | 24/04/2016 19h10 |
| Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti | bugess | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 25/05/2013 17h57 |
