Vieux 13/03/2017, 22h58   #1
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Par défaut ralenti variable megane 1.5 dci 2004
sur un 1.5 DCI VF1BMRF05, j'ai une variation de 798 à 814 Tr/min, c'est pas grand chose mais super désagréable car tout tremble ... les paramètres qui varient :
Débit carburant 3.5 à4
Pression de rail 226 à235
Tension capteur pression rail 1 à 1.05
Régime 799 à 813 à froid
Pression admission 940 à 945
Débit d’air 267 à 271
Tension capteur temp adm 1.77 à1. 81
Consigne pression surlalim 862 à 863
et du coup qui est la cause et qui est la conséquence?
j'ai lu aussi un "nombre d’échec de recalage " important mais qu'en pensez vous?? les sreens du calculateur inj avec clip en PJ . merci a+
Type de fichier : zip KMBT25020170217140645.zip (1,24 Mo, 6 affichages)
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 23h12   #2
Slt le filtre à gasoil a été fais récemment si non je serais toi je ferais et je couperait l ancien voir si c'est pas un début de limaille j'ai déjà eu plusieurs cas similaire
Cordialement.
Vieux 14/03/2017, 22h39   #3
olivier-morestel
oui le filtre à été changé, vérifié et RAS. Apparemment ce problème dure depuis plus 1 an ... je pense plutôt à un capteur qui déconne mais lequel ??
aussi pour la phase de montée en température, j'ai lu quelque part que l'uch envoyait une info pour un "ralentit accéléré" mais ça ne marche pas non plus..
Vieux 14/03/2017, 23h33   #4
Sur psa quand le moteur boite au ralentie ta souvent des soucis de régulateur de pression si t'en a un Delphi pour la tienne tu peu essayé au moins lui sera éliminé...
Vieux 15/03/2017, 21h31   #5
olivier-morestel
ok merci, je vais regarder ça .
j'ai encore pas reçu mon Delphi ( celui que tu ma conseillé )..
mon sujet à pas l'air d’accrocher les spécialistes Renault du forum ...
merci a+
Vieux 15/03/2017, 22h04   #6
olivier-morestel
Bonsoir Farid,
j'ai encore pas regardé les injecteurs, mais le moteur tourne rond quand même ( voir le diag)
je me disais que quelqu'un a surement déjà eu ce problème sur le forum et en partageant son expérience,je ciblerai plus vite le problème ..
ps : ne serais tu pas sur de la carte sans PCB sur E BAY ?
Vieux 15/03/2017, 22h18   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut olivier-morestel,
je pense que ton problème viendrait plus du coté du volant moteur (bi-masse) et non d'un problème d'injection
Vieux 15/03/2017, 22h22   #8
olivier-morestel
bonsoir,
alors la tu éveilles a fond ma curiosité !!!
t'as déjà eu ce problème ? pourquoi penses tu au volant? quelle est le lien ? ..
merci d'avance
Vieux 15/03/2017, 22h25   #9
nowen
Avatar de nowen
une variation de 16 tr/min ne peux en aucun cas engendrer des vibrations, surtout perceptibles dans l'habitacle. et pour répondre à ta question, oui j'ai déjà vu des cas comme ça
Vieux 15/03/2017, 22h32   #10
olivier-morestel
ok , tu as raison, je vais contrôler le volant .
je me disais que c'est le fait de descendre trop bas dans les tours qui générait cette vibration+la charge pour qu'il remonte..
et as tu un conseil pour calmer cette variation ? et pour le ralenti "accelerer à froid? "
merci d'avance.
Vieux 15/03/2017, 22h44   #11
olivier-morestel
je pense, je contrôle demain et vous fait un retour ..
sur le 1.9 c'est sûr que oui ..
Vieux 18/03/2017, 06h27   #12
olivier-morestel
il y a un volant bimasse sur le 1.5 mais c'est pas lui qui génère la vibration et la variation de ralenti.
quelqu’un a une idée ?
merci d'avance
Vieux 18/03/2017, 06h40   #13
olivier-morestel
Envoyé par Farid13 Voir le message
OUI , mais c'est l'inverse non ? des PCB sans pcf7943 . T'as trouver tes pcf7943 ? Si oui y a du pognon à se faire ! t'as commander les coques chez le chinois ?
j'ai reçu du stock , heureusement j'ai contrôler avant de récupérer le pcb , 3 cartes étaient totalement vierge dans le lot de 6
Salut farid13,
oui j'ai trouvé des PCF mais je les ai pas encore essayé et j'ai plus de PCB.
je me remet sur ce sujet dés que j'ai un peu de temps.
la dernière fois j’étais pressé comme souvent et j'avais acheté mes coques sur ebay.
j'ai entendu parler de carte 7943 neuve de qualité a 60€, a ce prix la je me demande si ça vaut le coût de se prendre la tète !! sauf que j'ai pas encore trouvé !!! et les heureux possesseur de voiture de cette génération ne mettent plus beaucoup de dollars dans leur cartes..(je les comprends) sauf les RS ... a+
Vieux 18/03/2017, 11h42   #14
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut, tout à fait d'accord avec Nowen, cette variation de pression dans la rampe au ralenti est dans les normes et ne peut pas engendrer de tremblements.
Comment a tu éliminé l'hypothèse que le bimasse est à l'origine de ces tremblements ? Si le bimasse est fatigué en enfonçant très légèrement la pédale d'embrayage tu va ressentir des vibrations dans ton pied...
Regarde aussi du côté des supports moteurs...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2017, 13h47   #15
Envoyé par kilm Voir le message
salut c pas faux et trés connu sur les scenic grosses vibrations c le support coté distri !
sinon le ralenti est reglable a la valise de + 10 en 10 tr/mn
probleme ralenti megane 1.4 16v technicien Renault, Dacia, Nissan 21 08/12/2020 23h15
DAE variable clio,mégane... formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 23/01/2017 21h20
problème de ralenti megane 2 GUESSABOSS Renault, Dacia, Nissan 10 29/07/2016 01h49
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
Megane 1.9dci difficulté demarrage et ralenti bugess Renault, Dacia, Nissan 4 25/05/2013 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
