Vieux 14/03/2017, 20h13   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut colonne de direction megane 3 qui ne verouille pas
bonsoir les amies,
voila j'ai un problème sur une megane III de 2010,
le verrou de colonne ne ce bloque du coup message à l'ecran "antivol défectueux" et impossible de démarrer
passage au clip: dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1
dtc955312 CIRCUIT +APC VERROU COLONNE
j'ai verifier les fusibles ils sont tous OK et parreil pour les relais
vous avez des pistes???
Vieux 14/03/2017, 22h50   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
slt walteck essayer bien de controller l alimentation qui s'arrive au niveau de colone de direction pour bien connaitre est ce que il y a 12 v
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 15/03/2017, 11h16   #3
walteck
Avatar de walteck
je vais tester ca cet aprem merci
Vieux 15/03/2017, 11h28   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
probleme conu
change verou !!
aprantiçage avec renault NET obligé !!
redoneraji (29/04/2021)
Vieux 15/03/2017, 12h16   #5
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par selim95 Voir le message
probleme conu
change verou !!
renault ecu tool ne le fait pas? pck il y a l'option clear immo et write vin sur DA meganeIII/scenicIII
Vieux 15/03/2017, 12h19   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par walteck Voir le message
tu sais ce que c'est ?
Vieux 15/03/2017, 12h27   #7
walteck
Avatar de walteck
de quoi???
Vieux 15/03/2017, 12h38   #8
S-keys
Avatar de S-keys
DA et VEROU
Vieux 15/03/2017, 18h54   #9
walteck
Avatar de walteck
Et si je suis obligé de passer par renault net je peu pas en prendre une d'occaz???
Vieux 15/03/2017, 19h21   #10
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le verrou de colonne se détail de la colonne de direction (da) , il est codée au véhicule donc pour un occasion il faudrait le virginiser puis recopier sur ton vieux (du coup codage ok ) ou alors mettre un dump vierge si le tiens est bugger mais du coup recodage cher Renault (Renault clip tool trouvable sur le forum peut peut-être le faire ...a voir ) et pour un neuf codage chez Renault ou (Renault clip tool , rpe etc etc ) a voir la aussi avec les spécialiste du forum ! bon courage . ps : as tu bien vérifier l alimentation du verrou avec une lampe témoin 21w ?
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
Vieux 19/03/2017, 21h00   #11
walteck
Avatar de walteck
probleme conu
change verou !!
si on swap ca passe pas???
Vieux 20/03/2017, 10h24   #12
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
bonjour, a condition que ton dump original n'est endommagé, sinon tu sera obligé de passer par Renault net
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2017, 18h24   #13
walteck
Avatar de walteck
bonjour à tous,
alors j'ai un peu avancer sur mon problème mais je suis toujours bloqué
la colonne n'est pas en cause ici,
je me suis concentrer sur le code defaut dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1
j'ai un problème d'apc en cours circuit d'apres le code defaut
j'ai changé la boite a fusible compartiment moteur meme problème
mais un moment en bougant la boite a fusible le défaut a disparu et j'ai réussi a démarrer
savez vous si il y a un point commun entre l'ecu la colonne et le calulateur airbag? et savez vous quel element leur delivre l'apc??
j'ai reussi a reproduir ce miracle une autre fois mais depuis hier plus rien
j'ai donc demonté les plastiques autour de la batterie et mtn j'ai plus d'apc sur quelques element tel que l'ecu, la colonne de direction et calculateur airbag (plus de dialogue au clip) mais le defaut dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1 disparais
et en shuntant un 12V sur la boite a fusible je recupere le dialogue mais le defaut dtc921F12 CIRCUIT COMMANDE RELAIS +12V APC CC.1 reaparais
Vieux 04/04/2017, 18h26   #14
walteck
Avatar de walteck
je me suis emmeler les pinceaux pouvez supprimer le message 13 je remet tout en ordre
bonjour à tous,
Vieux 04/04/2017, 18h39   #15
S-keys
Avatar de S-keys
on dirais probleme avec uch , t'as pas un autre pour tester ?
Dernière modification par S-keys ; 04/04/2017 à 19h03.
a6 4f colonne de direction bloque pierre6969 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 17/01/2017 23h44
a6 colonne de direction bloquer akasa67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 12/01/2016 18h59
Colonne de direction Megane II DF035 DF002 kmtech Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2015 17h12
Scenic 2 Direction vérouillé / non débloquée strix Renault, Dacia, Nissan 19 22/10/2015 22h10
verrou de colonne de direction charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/07/2014 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
