Vieux 24/07/2015, 15h54   #1
strix
Avatar de strix
strix is on a distinguished road
Par défaut Scenic 2 Direction vérouillé / non débloquée
Salut à tous,
Scenic 2 qui veux pas démarrer et le message direction verrouillé / non débloqué sur le tableau de bord.
J'ai vu sur le fofo la méthode pour réinitialiser le verrou de colonne de direction . J'ai dessoudé la 24C04 pour un vierge remonté et pareil, aucune réaction du verrou de colonne ( à peine un petit clic ).
Je ne l'avais pas remonté sur la colonne pour que le verrou circule sans contrainte mais ça change rien.
J'ai démonté à nouveau la 24C04 pour la repasser au GQ4X mais y'a bien des FFF partout ...
Changement de verrou de colonne de direction selon vous ?
strix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 16h02   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
est ce que tu as enlever le petit truk secu ? ( qui bloque en ouvrant la boitier)
tourne manuelement , pour voir la parti mecanique !!!!!!!!!
Vieux 24/07/2015, 16h15   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
oui tu est sur que le petit pion en plastique (anti-ouverture) est bien a sa place ? Si tu l'a enlever en ouvrant , il faut du coup virer tout le petit sytéme de bite de bloquage en acier . Mais maintenant que tu as rebloqué le vérrou ca va etre plus galère . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2015, 16h33   #4
strix
Avatar de strix
Merci à vous
Le bloc pastique qui sert de verrouillage + petite tige en acier c'est viré.
Quand j'actionne le mécanisme manuellement le verrou rentre et sort sans forcer.
Vieux 24/07/2015, 17h06   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Verrou de colone
En général ce msg est due à un pb d'allim du verrou de colonne qui est pris en charge par l'upc est qu'il est protéger par un fusible de 5a ou bien le fichier du verrou lui même qui est corrompu.
Vieux 27/07/2015, 11h39   #6
strix
Avatar de strix
Le fusible est un 15A en position 5A du boitier fusible et relais dans le compartiment moteur.
Le fusible est OK ...
Je sèche là ...
Vieux 27/07/2015, 14h54   #7
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Meme probleme la semaine derniere sur un scenic 2,
Raison => faux contact sur le faisceau au niveau du boitier upc.
Cherches de ce coté. bonne chance
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2015, 18h26   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , si tu entend un petit clic lorsque tu essaie d activer ton verrou alors pour moi c est le moteur le moteur de sortie du pêne ou son alim qui est hs , si tu as toutes tes alim sur ton boitier verrou colonne je pense que tu peu en essayer un autre (ps : quand immo hs pas de petit clic ) .bon courage .
Vieux 27/07/2015, 21h27   #9
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
il s'agit peut être du verrou de direction qui coûte aux environs de 300€ malheureusement
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 04h10   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
non tu as un probleme au niveau de l alimentation de ce dernier c est sur si tu teste tes fils tu veras que tu n as pas de +12 sur le connecteur du vero de colone ce qui explique de le dump ne s est pas recodé quand tu l as rebranché et soit resté en FFFF
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 04h21   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par wscar Voir le message
tout a fait d'accord avec un defaut d'alimentation. Ca ne te couteras pas 1 centime, donc commences par la avant de remplacer quoi que ce soit.
Vieux 28/07/2015, 13h52   #12
strix
Avatar de strix
Merci à vous,
je contrôle les alim cet aprem et je reviens vers vous.
Vieux 28/07/2015, 18h08   #13
strix
Avatar de strix
J'ai pas d'alim sur le verrou
BFR HS + faisceau oxydé .... changé il y a moins de deux mois.
Du bonheur ....
Vieux 28/07/2015, 18h13   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Gengiskhan hier je t ai demander sur un autre post de te mettre en regle ce n est toujours pas fait et tu as encore poster donc puisque tu ignore ce qu on te demande comme a tout le monde a dans 3 jours !
BANNE
crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2015, 01h48   #15
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par strix Voir le message
Du bonheur ....
Content pour toi. Merci pour les retours.
ecu EDC15C2 verouille ou pas ? soustourou Automobile en général 5 05/12/2014 17h39
defaut direction scenic 2 foulques Renault, Dacia, Nissan 1 23/06/2013 23h47
307 2.0 16s caculo verouillé rayad programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2013 12h27
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction défaillante sur Scénic 2 Kevauto Immobilizer dumps/solutions 14 16/04/2012 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
