Vieux 30/11/2011, 20h32   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi
salam .pas de défaut au PPS, la lecture de la position de la pédale d'acc varie normalement en appuyant,et le moteur reste toujours au ralenti; j'ai testé avec une autre pédale sans changement. c'est un 1.4 hdi / EDC16C34 /Bosch: 0281012525 ;si qqun a déjà rencontrer ce def je suis preneur MERCI
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2011, 21h15   #2
djemai
Avatar de djemai
Salam
Ne cherche pas plus loin, j'ai eu le cas une prise de tête total
J'ai changer le calculo et tous et rentre en ordre.
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2011, 21h27   #3
solution auto
Avatar de solution auto
je confirme ce que te dit djemai , je voyais aussi la variation de la pédale au diag ,
on dirai que l info envoyer au calculo par la pedale n'est pas transmise au moteur !!
Vieux 30/11/2011, 21h36   #4
passion-auto
bon voila ce que je pensai moi aussi, merci les amis
Vieux 01/12/2011, 16h42   #5
djemai
Avatar de djemai
passion-auto
Essai de voir le calculateur il se peux que un des transistor et HS ?!!
Tien nous informé
Vieux 01/12/2011, 21h52   #6
passion-auto
le défaut étai intermittent,il suffisais de mettre la 1ere, appuyer sur l'acc et attendre 10 15 s puis d'un seul coup elle repart comme si rien n’ était ! on a refait un téléchargement au PPS de l'ecu et le problème est parti .
Vieux 29/04/2012, 11h12   #7
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
essaye de mettre a jour ton calculateur avec pps
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2012, 12h02   #8
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
bnjr faire un apprentissage de cle (code pin bien sur ) et sa va marcher
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2012, 13h14   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ça peut arriver sur ce moteur, le régime de ralenti est trop bas et du coup, le calculo interdit la montée en régime. Pour pouvoir accélérer, il faut faire patiner un peu l'embrayage en 1ere pour que le moteur prenne 50tr/mon de + et c'est réglé.
Il faut mettre à jour le calculo avec le pps dans un garage Peugeot pour corriger ce défaut.
Vieux 29/04/2012, 22h51   #10
benoit1244
Avatar de benoit1244
benoit1244 is an unknown quantity at this point
débranche les câbles de batterie attend 1mm puis fais toucher les 2 câbles et rebranche tout et démarre
benoit1244 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2012, 11h03   #11
pimo
Avatar de pimo
fais une mise a jour avec pps ou diagbox (si fichier offline dispo bien sur)
acceleration sur kango d65 eagle Renault, Dacia, Nissan 49 01/06/2023 08h18
ACCELERATION LENTE SUR 206 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 19 17/01/2010 23h36
Solution pas acceleration D65 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 18 13/10/2009 12h00
Accélération dégradée 307 Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/06/2009 10h41
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h58.
