Vieux 03/02/2017, 00h33   #46
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
Simple, j'ai une question.
Depuis la version 7.62, le telecodage manuel sans connexion au serveur PSA est désactivé pour la plupart des véhicules.
Apparemment il y a des modifications à faire dans les dossiers des vehicules "C:\AWRoot\dtrd\tree\Vehicle\ " et "C:\AWRoot\dtrd\tree\Vehicle\SUREQ\"
Est-ce que les dernières versions 8 que tu nous donne sont bloqué de la même façon par PSA ?
Si oui, aurait-tu une idée des lignes à modifier (j'ai cru comprendre que c'est fastidieux si on veut faire tous les véhicules, mais au cas par cas c'est peut-être faisable...)
Tu parlais qu'il fallait éventuellement modifier FileName="script_telexx_ManualTelecodingConnected. s" IsCritical="NO" voire même d'autres valeurs
Dernière modification par jletier ; 03/02/2017 à 00h36.
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2017, 01h25   #47
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
I have an old Citroen C8 2.0 HDi Diesel Exclusive. My Citroen is fine and don't really have problems with it. I only use DiagBox 3 or 4 times per year to perform some check-ups and occasionally perform Telecoding.
If I make program changes to DiagBox, I cannot test it, because I do not have access to another Citroen or Peugeot car.
I tried to understand the Telecoding scripts and posted my understanding on an English site. But one of the colleagues on this site (Thom@s) copied it and posted it here:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7&postcount=90
I was hoping people use it to make changes to their scripts and discuss them on the forum until all the right parameters are identified. Then we collect all these changes and put them in a special Telecode release..
Alas, no one is contributing, the reason is probably the hugely varying experiences and backgrounds, the forum is NOT being used for discussions, it is only for problem solving. I am sure this will be solved in few weeks and the scripts will be fixed in short time.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 16h14   #48
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous, juste pour remonter un petit beug dans lexia :
La langue de lexia est bien en FR mais les "mesures parametres" sont en anglais.
Le reste ( lecture defaut , identification, etc..) sont bien en français.
Véhicule : XSARA PICASSO 2l HDI 2001
Dès que je peux, je test sur un autre modèle de véhicule pour voir si encore présent.
Rien de bien grave !
Merci encore pour ces mises à jour Simple !
Regards.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 10h55   #49
maskcoto
Avatar de maskcoto
maskcoto is on a distinguished road
Merci, je mis à jour à nouveau
J'ai plus de fonctions Lexia Citroen C3 en 2003
En 3008, je dois essayer de connecter le PP2000 avec le moteur de la calculatrice.
maskcoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2017, 13h17   #50
Simple
Avatar de Simple
If you wish to change the language through the menu in DiagBox 8.xx, you can do that after installing 8.01 or up****** to 8.02, the language menu works for versions up to 8.08.
Vieux 23/02/2017, 16h06   #51
Ian995
Avatar de Ian995
Ian995 is an unknown quantity at this point
Hi
I have loaded to the laptop Diagbox v7.83 which was working fine
After the PP2000 and lexia update 8.17 to 8.37 I am now getting an error
The JRE or JDK must be available in order to run Sim. No java vitual machine was found after searching the following locations jre7/bin
Any idea why this happen and how do I get around it
Thanks Ian
Ian995 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 16h46   #52
Simple
Avatar de Simple
DiagBox 7.xx uses the old engines (Java 6 etc..), DiagBox 8.xx uses the newer ones (Java 7 etc..)..
In order to fully update your Lexia and PP2000, you need to install App-835 (which is the complete APP folder from DiagBox 8.35), then update it to 8.38.. Or, you can install DiagBox 8.17, then update 8.17 to 8.37, then 8.35 to 8.38.. (of course 8.35, 8.36, 8.37 are not necessary in this case, but they are harmless).
Vieux 23/02/2017, 16h53   #53
Ian995
Avatar de Ian995
Hi Simple
Thanks for your quick reply, it is greatly appreciated
And thanks you for hard work in making these updates
Many thanks Ian
Vieux 02/03/2017, 04h10   #54
Simple
Avatar de Simple
Par défaut APP_Update_838-842
Added a link to "APP_Update_838-842.exe", Please attempt if you have installed App update v8.38 only.
Enjoy, Simple.
Type de fichier : txt APP_Update_838-842.txt (128 octets, 49 affichages)
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
AKDAN (14/01/2018)
Vieux 02/03/2017, 06h13   #55
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
hello Simple
About this project mentioned above and go back by thom @ s that I find very interesting, what should we look at?
I work a lot with peugeot beeper and newboxer started from 2015 and no telecoding are possible offline in bsi, that's why your project interests me a lot for the integrated to the V8.17 and future update.
I stand at your disposal if you need. thank you, friend
Vieux 02/03/2017, 09h41   #56
Simple
Avatar de Simple
About the Telecoding, you can see that I tried to get people interested and thom@s re-posted my post but no body responded or contributed.
And for the DiagBox updates, if you try to install a new update from PSA, you will find that they replace existing files with newer ones by the same name.
Part of the problem is adapting the new versions of these files: AWFInterpreter_vc80.exe, actialc.dll, AWCore_vc80.dll, fr.actia.AWF.tags.core_vc80.dll'.
Basically, you need to add all/most of new files to DiagBox and make it work.. That's all.
Vieux 06/03/2017, 18h02   #57
DIAGAUTO33
Envoyé par Simple Voir le message
Enjoy, Simple.
Thanks Mr Simple.
Installed with out problem.
Regards.
Vieux 05/05/2017, 11h18   #58
kalagane
Avatar de kalagane
comme plusieurs personnes l'ont evoqué la maj de 8.17 à 8.37 se fait mais en ouvrant diagbox , c est toujours affiché 8.17, pareil quand on met les maj 8.38 et 8.42
et remarque la maj 8.42 se fait tres rapidement
et qu'en est il du telecodage manuelle, plus personne en parle
Vieux 29/05/2017, 01h39   #59
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Par défaut Lexia or Outirep
The software provided and the procedures proposed are intended for personal, educational and experimental use to install DiagBox 8.xx related updates. I hold no responsibility for any illegal or improper usage. Carry out this procedure at your own risk.
I present 2 compilations "APP_Update_817-837.EXE" and "APP_Update_835-837.EXE" (links in the attachment). Those executables are intended to update Lexia and PP2000 from version 8.17+ or 8.35 respectively, to the latest 8.37 and will bring Lexia v500.74 and PP2000 v600.79 to latest fixes or support level.
APP_Update_817-837.EXE update should be attempted if you have a working DiagBox v8.17 / v7.81 installation or higher, or if you have a working "APP-835.7z" implementation.
APP_Update_835-837.EXE update should be attempted if you have a working "APP-835.7z" implementation.
Procedure:
1- Ensure you have a backup copy of the file "C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS" before you start.
2- Download and execute the appropriate file for your own setup. The process will copy all necessary files to the updt folder, it will then automatically kill all associated processes to enable overwriting without conflicts.
3- Run DiagBox to start the update process and wait until DiagBox is operational. Close DiagBox and restart your computer to ensure all processes are running.
Done..! you may run DiagBox as usual..
Have fun!
Lexia language is set to English and PP2000 to french, if you wish to change them, edit the DICO.TXT file in the EXE folders of LEXIA or OUTILREP (PP2000) and replace "GB" with "FR" or vise versa.
P.S. DiagBox has been running on Firmware 4.3.4 since 7.66/8.02.
Regards, Simple.
Hi,
I can not find Lexia.exe here or Outirep.exe. Where are they in Windows ?
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2017, 02h14   #60
tazmania7700
Avatar de tazmania7700
tazmania7700 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
je suis sur la version 7.83(8.19) et je voudrai bien passer a la version 8.37 pourriez-vous m'aidez.
Merci d'avance
tazmania7700 est déconnecté   Réponse avec citation
Lexia & PP2000 (from DiagBox 8.35) Simple LEXIA, PP2000, DiagBox 63 25/11/2018 22h25
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia ishams2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 14/11/2014 19h56
cherche logiciels diagbox, lexia et pp2000 originale beka1975 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 20/11/2013 23h06
Peugeot/Citroen DIAGBOX PP2000 LEXIA bloker LEXIA, PP2000, DiagBox 7 30/10/2013 07h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
