Bonjour a tous, je recherche depuis plusieurs jours le relais integrer au BII qui commande la centralisation des portes sur un renault espace 4 de 2003, si quelqu'un aurai une photo ce serai bien. Merci d'avance.
le relais se trouve sous tdb , il te faut demonter le tdb pour y avoir acces |
Salut j'ai le BII entre les main deja demonter je recherche les 2 relais de la centralisation des porte qui son integré au BII
bonsoir , espace 4 ou 3 ? espace 3 démarrage a clef ET bII , espace 4 démarrage a carte et UCH (boitier noir clipser sur boite a fusible ) peu tu préciser ? si uch il te suffit de suivre les lignes alim moteur centralisation en les remontant , bon courage .
| Relais ou fusible demarreur espace 4 | yrenaudin | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 02/01/2021 12h11 |
| Identification relais bsi | tobirama | Electronique | 24 | 15/09/2016 18h47 |
| Recherche Relais | Breizhelec | Electronique | 2 | 08/06/2015 08h15 |
| Relais de climatisation 406 | geniehex | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 30/10/2010 21h22 |
| d65 relais prechauffage | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 13/12/2009 20h04 |
