Vieux 11/02/2017, 14h26   #1
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
Par défaut Relais centralisation Espace 4
Bonjour a tous, je recherche depuis plusieurs jours le relais integrer au BII qui commande la centralisation des portes sur un renault espace 4 de 2003, si quelqu'un aurai une photo ce serai bien. Merci d'avance.
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 15h46   #2
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
le relais se trouve sous tdb , il te faut demonter le tdb pour y avoir acces
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 18h31   #3
Digitronic
Salut j'ai le BII entre les main deja demonter je recherche les 2 relais de la centralisation des porte qui son integré au BII
Vieux 11/02/2017, 19h36   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , espace 4 ou 3 ? espace 3 démarrage a clef ET bII , espace 4 démarrage a carte et UCH (boitier noir clipser sur boite a fusible ) peu tu préciser ? si uch il te suffit de suivre les lignes alim moteur centralisation en les remontant , bon courage .
Relais ou fusible demarreur espace 4 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 38 02/01/2021 12h11
Identification relais bsi tobirama Electronique 24 15/09/2016 18h47
Recherche Relais Breizhelec Electronique 2 08/06/2015 08h15
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
