Vieux 09/02/2017, 23h10   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut C4 II Problème de niveau Carburant
Voila j'ai un C4 II 1.6 HDI boite auto la voiture a 174000KM elle a apparemment eut un choc arrière différence de couleur
Le souci le niveau carburant toujours au minimum resserve
Défauts après diagnostique
BSI2010
U1F00 00 Événement défaut non historisé de le journal
B1162 12 Défaut de commande d'éclairage du coffre
B 1278 1B Défaut jauge a carburant ( résistance trop haute )
HDI_SID807_BR2
P0461 Réseau CAN intersystèmes
La voiture à également par intermittence des perte de puissance sans aucun voyant allumer
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 09h48   #2
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
décidément ces problèmes de jauge j'en sort tout juste, même symptômes que toi sur un Partner.
J'ai vérifié tout le faisceau grâce au schéma électrique et ma panne se situé au niveau du faisceau de jauge.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 10h27   #3
nono93
Avatar de nono93
OK !!! merci tu aurais la récupérer ou le schéma électrique ?
Vieux 10/02/2017, 11h24   #4
djkakoo
Avatar de djkakoo
Sur sedre directement voir :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=sedre
Au niveau des fils de jauge tu as bien une alim qui arrive ?
Vieux 10/02/2017, 11h30   #5
djkakoo
Avatar de djkakoo
Essaye de prendre un des deux je me souviens plus de celui que j'ai installé.
Vieux 10/02/2017, 14h10   #6
nono93
Avatar de nono93
Ok merci comment tu avais résolu ton problème
Vieux 10/02/2017, 18h59   #7
djkakoo
Avatar de djkakoo
J'ai passé le diag avec PP2000, cela m'indiqué un problème au bsi avec la jauge, court circuit donc j'ai contrôlé les continuité des 2 lignes qui vont à la jauge.
Sur Partner il y a un morceau de faisceau relié à un connecteur qui va jusqu'à la jauge, le courant 5,50v arrivé bien jusqu'au connecteur mais pas jusqu'à la jauge.
Changement de ce morceau de faisceau et c'était ok.
Vérifie ce qui arrive comme jus dans un premier temps.
The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post:
nono93 (10/02/2017)
Vieux 10/02/2017, 19h39   #8
nono93
Avatar de nono93
ok merci je vais regarder
206 1.4 hdi probleme carburant martinn PSA Group Peugeot, Citroën 80 23/07/2017 22h23
Problème niveau de carburant Partner M59 djkakoo PSA Group Peugeot, Citroën 35 09/02/2017 11h01
clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2 samien Airbag 15 03/01/2017 17h23
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
