Vieux 01/02/2017, 00h10   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Citroën C1 démarre plus
Salam et salut à tous
J'ai un collègue qui galère sur une C1 1.4 hdi
Il a fait un diag chez feu vert qui indiquait 3 injecteur avec une correction trop haute ou trop basse
Il a fait changer les 4 injecteurs en échange standard la voiture démarre nikel et roule 120 kms
Il essaie de redémarrer le lendemain et la voiture ne veut rien savoir
Il a fait changer le petit faisceau des injecteurs en neuf
Ensuite la voiture ne démarre toujours pas
Je lui ai fais le diag et voilà ce qui ressort du sid805
Les choses que j'ai contrôlé et qui marche sur
Pmh neuf et contrôlé
Synchro pmh et aac ok
Pression rampe correcte par rapport à la consigne 251 bars
Voilà si vous avez une idée pour ce défaut étage puissance injecteurs
Et aussi lorsque je débranche les injecteurs et repasse le diag je nais aucun nouveau défaut j'ai l'impression qu'il ne les voie même pas
Merci de votre aide
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 07h17   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
étage puissance sa sent pas bon , en gros c'est la commande calculateur ou injecteur en CC
si tu a un oscilloscope contrôle la commande.
Vieux 01/02/2017, 13h12   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
On a trouvé un calculateur d'occasion
Je voudrais savoir pour cloner mes données il faudrais que je swap l eeprom seule 93c56 ou alors même la flash ??
Merci du coup de main
Vieux 01/02/2017, 13h33   #4
salut si c le mm calculo HW / SW identique tu swap l'éprom pour l'immo puis tu recode les injecteurs avec diagbox ou autre équivalent
Vieux 01/02/2017, 13h58   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Justement l étiquette est complètement effacée
Tout ce que je peux lire c'est sid805
Vieux 01/02/2017, 23h40   #6
Slt en ouvrant le calculateur examine le parfois c'est des soudure ou autre si le faisceaux et injecteurs sont remplacer le calculateur a un problème..
Vieux 01/02/2017, 23h49   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci gregkass
J'ai ouvert les deux calculateurs et j'ai mis l eeprom de l ori dans l occasion et jai bien galèré à lever la partie arrière en plastique sans tous casser pour dessouder les eeproms
Demain je teste pour voir si ça donne quelque chose sinon je devrais m attaquer à la 29f400 et la swapper elle aussi , chose dont je me passerai bien
Vieux 02/02/2017, 01h02   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
les gars c est du siemens ca marche pas le swap la dessus !!!!!!!!!!
a la diagbox sur du sid tu auras aucun retour de défauts sur injecteurs il te faut un pitbull du genre kts Bosch
pour moi et ce n ai que mon avis tu as un injecteur en défauts
ou joints
en même temps corrections trop haute ca sent le capteur de pression
a vérifier
Vieux 02/02/2017, 10h52   #9
Le p1641jai jamais vue de capteur rail soit faisceaux ,injecteurs, ou calculateur
Vieux 02/02/2017, 12h24   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut j'ai eu le même problème sur une c2 1.4hdi sid 806
C'est pas le calculateur mais plutôt le bsm mais avant tout change le faisceau des injecteur et le relais double derrière la batterie sous la baie de parbrise
Vieux 02/02/2017, 12h43   #11
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
puis la batterie est morte de chez morte => 12.09V
"Et aussi lorsque je débranche les injecteurs et repasse le diag je nais aucun nouveau défaut j'ai l'impression qu'il ne les voie même pas"
tester en effaçant les défauts puis débrancher un seul (un par un) refaire à chaque fois un diag, contrôler-échanger l'injecteur qui fera disparaitre le défaut
si ne fonctionne pas ça pourrait venir de l'étage de puissance dans le calculateur directement (SID+P1641 = souvent diode ou capa claqué dans le calculateur) - si le faisceau est donc neuf vous devriez plus avoir le court-circuit (sauf si interne ECU ou Injecteur mais s'ils sont neuf...)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 19h49   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Re bonjour à tous
Jai donc effectué le remplacement du calculateur en swappant l eeprom seule et la cle et bien reconnue dans diagbox ( hier j'ai branché le calculateur occasion et dans paramètres de antidemarrage j'avais cle non reconnu , c'est peut être sa manière de nous dire que le calculateur n est pas appairé)
Bref je lance et ca démarre toujours pas et jai le meme défaut p1641 qui remonte dans le nouveau calculateur concernant l étage de puissance
Chose que j'avais oublié de vous signaler
Après le changement des injecteurs en neuf elle a démarrée au quart de tour mais au bout d un moment le gars entendait des gros bruits tels que des arcs électriques au niveau du moteur
Et depuis qu'elle ne démarre plus on a remarqué l'absence du voyant de préchauffage
En gros depuis que ce voyant ne s affiche plus elle ne démarre plus
Je doute que 2 calculateurs aient la même panne au niveau de l étage de puissance ( a moins que pendant le swap de l eeprom quelque chose n'ai bougé)
Je ne sais plus quoi faire j'ai suivi les pistes de nos amis fi dessus jai regardé le bsm yen à pas du tout c une simple boite à fusible et pas de relais sous la batterie ni sous la baie du pare brise ( ce n'est pas une c2 mais une C1)
Pas non plus de bsi sur ce modèle mais un module adc
Si vous avez d autres pistes je suis preneur même des tests que je pourrai faire pour avancer un temps soit peu dans mes recherches
Merci à vous
Vieux 02/02/2017, 20h17   #13
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
1. débranchez la fiche du calculateur
2.mesurer la résistance des injecteurs du cote du calculateur (sur le connecteur débrancher) elle doit être de l'ordre 200kom pour chaque injecteur si vous debrachez le connecteur de l'injecteur il doit mesuré l'infinie si vous trouver une resistance c'est qu'il y a une fuite...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 21h25   #14
peug89
Avatar de peug89
- avez vous remplacé la batterie ? car 12.09V elle est morte.
Donc oui même défaut direct
- le relais de préchauffage est bien changé ?
si non isoler les bougies de préchauffage du boitier (débrancher les fils venant des bougies de préchauffage en somme - quelles soient électriquement neutre du coup si il y en a une en défaut ? )
cdt
Vieux 02/02/2017, 21h31   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par peug89 Voir le message
cdt
La batterie affiche 12.09 mais après 20 coups de démarreur mais elle a encore bien la pêche
Jai quand même remplacé la batterie pour suivre vos conseils mais cela n'a pas apporté de changement
Quand tu dis "donc oui même défaut direct " tu veux dire quoi ? Calculateurs HS ? Ou bien un défaut dans le faisceau ??
On a pris un nouveau boîtier de prechauffe et le voyant ne s'allume toujours pas pourtant le relais claque bien à la mise sous contact et test à la lampe y'a du courant dans les 4 fils de bougies
Citroën C1 1.4 HDi ne démarre plus fred974 Mécanique générale 6 21/08/2016 17h18
citroen c1 1.0 68 cv demarre plus Aut'optic83 Automobile en général 15 12/04/2016 10h35
citroen c3 ne démarre plus technicien Automobile en général 16 08/03/2016 19h47
Citroen c1 démarre plus. (résolu) ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 17 18/11/2015 19h26
Citroen C3 1.4 Ess démarre plus mirak5910 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/10/2015 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
