Vieux 14/11/2011, 23h02   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut probleme abs megane 3
bonjour, j'ai un problème abs sur une megane 3, j'ai l'abs et l'esp hors service et prés passage a la valise j'ai le défaut suivant :
moteur pompe abs (2.def)!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2011, 23h12   #2
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, il faut changer le bloc abs
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2011, 20h37   #3
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut mon frere
quand vous dite 2def cliquer sur l'icone 2def et dite moi l'interpretation de se 2def apres on vera
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2011, 22h27   #4
ammar21
Avatar de ammar21
j'ai la clip v111 et je ne peux pas appuyé sur 2.def!!!
Vieux 15/11/2011, 22h50   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salem aleykoum
verifi tes fusibles
Vieux 16/11/2011, 12h59   #6
abderr16
Avatar de abderr16
salut, non je pense pas que c'est un probleme d'alimentation, c la pompe de recirculation qui est bloquer
Vieux 16/11/2011, 18h21   #7
ammar21
Avatar de ammar21
alors c'est tous le bloque abs a changé?
Vieux 16/11/2011, 22h40   #8
abderr16
Avatar de abderr16
en roulant fais plusieurs coup de frein sec peut etre que ca se debloque
Vieux 21/11/2011, 22h37   #9
pimo
Avatar de pimo
precise le type apv de ta caisse et le vdiag abs/esp du calculo ainssi que le numero de ton def.
apres on verras
pour tester il y as peut etre un mode commande sous clip
Vieux 24/01/2012, 07h37   #10
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Envoyé par sosauto Voir le message
salut mon frere
bon courage
Mégane 3 est sous bornéo 3 et on ne peut plus avoir l'interprétation du DF comme sur le bornéo 2, il faut donc passer par le diag guidé. C'est complètement naze mais j'ai pas trouvé de moyen pour afficher l'interprétation et aucun formateur renault ne ma donné d'explications.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 10h50   #11
jpay2
Avatar de jpay2
tu peut changer que ton moteur quel marque tu a ate ,bosch
Vieux 04/02/2014, 12h51   #12
purpleskull
Avatar de purpleskull
purpleskull is an unknown quantity at this point
sounds like his pump is failing try to do a segment test on your abs pump if you cannot do this try to manually check the fuses .if all elese fails try +checking the leads from the ecu for voltage see if its getting power,if theres power and motor is not pumping pump is bad get new one.
purpleskull est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Megane 2 probleme de carte hichemok Tableau de bord (Dashboard) 5 28/08/2011 22h44
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
