Vieux 13/01/2017, 21h46   #16
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par omarino Voir le message
on a fait un reset batterie mille fois, le demarreur tourne, mais le fait que le voyant rouge reste fixe on dirai que le antidemarrage nous bloque.
ou simplement le fusible d'alimentation ECU moteur ! F6 / 10 A
OU plus grave le boitier moteur !
OU la ligne K moteur !
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 21h59   #17
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par terminator1000 Voir le message
j'ai verifié toutes les fusible compartimement moteur sont tous OK
Vieux 13/01/2017, 22h04   #18
omarino
Avatar de omarino
débranche la batterie 10mn rebranche met le contact le badge, si le voyant antidem reste figé rouge coupe le contact ferme toutes les portes verrouille avec la telecommande et recommence
je vais charger la batterie a fond et je ferai cette manip
je vous tiens au courant de cette hestoire
cdlt
Vieux 13/01/2017, 22h05   #19
le voyant injection inject.png s'allume au contact ??
Vieux 13/01/2017, 22h13   #20
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , quand l antidem bloque le démarrage le voyant clignote (a la mise du contact et sous démarreur) pour le signaler , si le voyant reste allumé fixe alors défaut de liaison entre calculateur injection et calculateur antidem (B2I sur espace 3 ) , vérifie si les voyant s allume comme te l as dis jphp , vérifie les alim + et - des 2 calculos (est ce que tu rentre en diag avec ces calculos et tension batterie lu en diag ) vérifie aussi si tu as un contacteur de choc et si oui appuie dessus voir si tu récupère le fonctionnement . bon courage .
Vieux 13/01/2017, 22h37   #21
omarino
Avatar de omarino
j'ai fait un video pour vous monter le probléme
https://mega.nz/#!kVR1WKrB
le clé de déchiffrement sera envoyer au membre participant au forum en MP
cdlt
Vieux 13/01/2017, 22h45   #22
cdlt
pourquoi tu mets un pass ? c toi le demandeur !
pas nous ! on veux t'aider
Vieux 13/01/2017, 22h48   #23
omarino
Avatar de omarino
juste question de principe.
Vieux 13/01/2017, 22h50   #24
omarino
Avatar de omarino
la clé sera envoyer systématique a chaque personne qui participe au forum sans qu'il soit demandée
Vieux 13/01/2017, 22h51   #25
Slt c'est un espace 2.2 mais quoi un espace 3 cordialement
Vieux 13/01/2017, 22h57   #26
omarino
Avatar de omarino
c'est un espace 4 2.2 dci de 2003 150 CV
Vieux 13/01/2017, 23h04   #27
torticolis met le badge met une vitesse et reste appuyer sur le bouton start 10s que tout le bandeau s'allume !sans toucher les pédales ! je vois pas le voyant inject !!
post une photo du bandeau allumé au contact droite !!
Vieux 13/01/2017, 23h10   #28
omarino
Avatar de omarino
je posterai une photos demain du bandeau allumé au contact droite
Merci bcq pour ton aide
cdlt
Vieux 13/01/2017, 23h16   #29
Ta un fusible de 10 ha en f6 et un de 30 en F3 je pense que ta un soucis avec le fils de commande qui excite le relais d injection
Vieux 13/01/2017, 23h19   #30
omarino
Avatar de omarino
il se trouve ou ce relai??
Problème de démarrage TOYOTA HIGHLENDER année 2001 papenzzo Toyota, Lexus 9 08/08/2016 03h06
Recherche kit de démarrage CLK 320 (W208) année 2000 Tidus97 Vente, Achat, Echange 0 17/12/2015 19h16
Anti-demarrage renault scenic phase 2 (année 1998) excalibure Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 13h18
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
