Vieux 29/10/2016, 16h40   #16
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu aurais pu faire plus simple,acheté une carte chinoise sur ebay et tu programme avec clip ! incode ... outcode ...
on t'aurais aider
Vieux 29/10/2016, 16h49   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Incode outcode servent a rien sur ceux model .. Avec le clip a moins qu'il a accès a Renault net.
Vieux 29/10/2016, 17h01   #18
DrDG
Avatar de DrDG
a moins que ce soit du fait d’être un 2008
Dernière modification par DrDG ; 29/10/2016 à 17h03.
Vieux 29/10/2016, 17h16   #19
tony60
Avatar de tony60
Oui mais avec incode etc sa le calcule mal avec rpe. Il y as déjà eu un poste similaire ya pas longtemps.
Vieux 29/10/2016, 17h29   #20
momo5200
Avatar de momo5200
momo5200 is on a distinguished road
Je confirme, j'ai un espace 4 et j'ai déjà essayé par clip avec une clé chinoise, sa passe pas...
momo5200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 17h43   #21
uncleseb
Avatar de uncleseb
Le problème sur ebay il n y a que des cartes 2 boutons.
Je ne trouve pas de 3 boutons mains libres .
Vieux 31/10/2016, 21h10   #22
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Envoyé par momo5200 Voir le message
Bonsoir.
Donc comme avec les Laguna 2 ph2 (carte 3b sans trou) comment obtenir ce maudit code APV , ne serai ce que pour dépanner le "démarrage" de la voiture !!
Quand je dit comment , c'est bien entendue la méthode de calcul à partir de la trame reserve de 37 octet et l' "isk" avec Can CLIP ou DDT2000 . Le true code et autres bidules à 1500€ donnant ce code en quelques seconde ....
....et sans renault.net .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 21h48   #23
IMPORT62100
Avatar de IMPORT62100
IMPORT62100 is an unknown quantity at this point
Carte occaz sa irra pas c o vin du vehicule ou des carte vierge neuves il faut
IMPORT62100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 23h34   #24
terminator1000
Banned
Envoyé par IMPORT62100 Voir le message
moi , je veux juste le code APV à partir de l'ISK ! le reste n'est que details .
Alors qui à la solution ?
Vieux 08/01/2017, 14h37   #25
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
quelqu'un a trouver le moyen s'affecter une carte sur espace 4 phase 1 ??
j'ai tester avec clip, fvdi, renolink ca passe pas info carte neuve acheté chez renaul au vf du vehicule.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2017, 14h47   #26
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bizarre normalement la dessus ca passe avec clip et renolink (pas essaye fvdi)
Tu as carprog ?
Vieux 08/01/2017, 15h08   #27
smarelo
Avatar de smarelo
oui j ai carprog mais pas tester. en faite l espace me met carte non détectée, j ai 2 carte d origine qui ne fonctionne pas. j ai une carte neuve de chez renault sue je veux affecter pour demarrer. jai changer le lecteur carte meme probleme toujours ce meme message, enduite jai essaye de prog la nouvelle carte avec fvdi mais ala fin rapport error.
je teste avec renolink, je met bien le code pin etc testé badge et affectation mais il me met refused. je teste avec la clip, affecter des badges et la ca me met verifier liaison entre lecteur badge et uch a la seconde etape, donc je me demande si c pas un probleme de communication entre le lecteur badge et l uch.
Vieux 08/01/2017, 15h28   #28
jah83
Avatar de jah83
A la rigeur essaye avec carprog normalement ca passe et c est rapide mais bon effectivement ca sent le soucis entre uch et lecteur carte ou 2 eme lecteur carte que tu as mis hs si il est pas neuf
Vieux 08/01/2017, 16h14   #29
smarelo
Avatar de smarelo
ok ta déjà testé avec carprog? jai la version 8,21 online tu penses que ca devrait le faire. ya une manip specifique ? je pense avoir lu qu il fallait le faire sans apc !
je testerais avec carprog di toujours le meme probleme j 'attaque les continuités entre les 2 organes.
Vieux 08/01/2017, 16h17   #30
jah83
Avatar de jah83
J ai deja fait plusieurs fois sur laguna 2 ph1 mais c est les meme. Il faut bien suivre ce qu il dit. Des fois ca peut beugger ne pas hesitez a le refaire, quand c est ok le compteur finit par s allumer tout seul
Carte espace 4 tarik_electronic Electronique 13 26/10/2016 22h09
Programmation carte espace iv sandy976 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2014 13h49
Carte espace 4 technicien Outil de programmation 7 19/04/2014 09h41
reparation carte espace 4 scal programmation & synchronisation de clé 6 01/04/2012 20h56
carte d espace iv dingo Mécanique générale 18 27/01/2012 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
