Vieux 28/12/2016, 20h57   #16
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , concernant les valeurs de correction = si un injecteur est a - 10 le calculateur corrige max a - 5 du coup il corrige sur les autres injecteurs qui ne peuvent pas dépasser la valeur de 5 si deux injecteurs était déjà a 2.5 alors il compense sur le 4e du coup les 4 valeurs sont au max juste pour 1 injecteur hs , compte tenus que tu les a rempl et que rien na changer ??? alors probable problème interne au moteur , voila pourquoi tu devrais commencer par un diag des injecteurs . bon courage .
Vieux 28/12/2016, 22h12   #17
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par mika607 Voir le message
j'ai pensé aussi au injecteurs , je les ai changé
Tu les as changé par des neufs ?
change le collecteur d'admission et tous les joints qui vont avec et tout rentrera ds l'ordre
change ton collecteur d'admission et tous les joints (...) c réglé presque sur a 200/100
Dis marabout Jphp, tu lui garanti la préconisation ? Si tu te trompes tu le rembourses ? ;)
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Je dirai même par un diag tout court, plutôt que par un remplacement.
Comme hsf2014 je procéderai à un test de retour d'injecteur et si rien à signaler test de compression. Avant de changer quoi que ce soit...
Si tu n'est pas équipé pour le test de compression, au pire tu le fais à la clef dynamo comme conseillé par hsf2014 : tu soulèves une roue, vitesse sur 5 et tu tournes la roue soulevée à la clef dynamo réglée (par tâtonnement) pour déclencher sur le point maximum de compression. Si sur un des 4 demi-tours de roue, par rapport aux autres demi-tours, tu dois rabaisser de beaucoup de Nm le réglage de ta clef dynamo pour qu'elle déclenche, c'est que tu as un problème de compression sur un cylindre.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 22h24   #18
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Les injecteurs sur un autre moteur qui fonctionné , je vais tester tout ce que vous m avez dit.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 22h34   #19
Envoyé par kilm Voir le message
il as changé les injecteurs !! pourquoi s'acharner dessus !!
fumée et grosse conso d'huile vrai ou pas ? c lui qui sait ,il confirmera, si le turbo est en etat et si le véhicule roule ? mon appréciation est a partir des symptomes et de ce qul a etait fait , il tourne en partie a l'huile !
Dernière modification par jphp ; 28/12/2016 à 22h36.
Vieux 28/12/2016, 22h42   #20
aprés si un piston est parti ! ca se vois ca se sent mm au démarreur !
Vieux 28/12/2016, 23h05   #21
kilm
Avatar de kilm
il as changé les injecteurs !! pourquoi s'acharner dessus !!@
Changé par de l'occasion. Même s'ils fonctionnaient sur un ancien moteur, combien de temps ont il été stocké et dans quelles conditions? On ne le sais pas.
Ben oui, en ce qui concerne la fumée bleutée ça peut être un turbo HS aussi !
Un manque de compression ça peut se sentir au démarreur quand on est un pro avec des années d'expériences, c'est pas donné à tout le monde ! Donc ça peut être une segmentation aussi.
Vieux 30/12/2016, 22h24   #22
@ je suis forcement d'accords avec tout ceci !
mais je pense au double collecteur d'admission , car personne n'y pense !
nombres de turbo ou mm de moteurs remplacés a cause du collecteur d'admission !!
passe un bon weekend un bon reveillon
Vieux 31/12/2016, 11h47   #23
kilm
Avatar de kilm
Oui très bonne info de rappeler qu'il faut penser à contrôler aussi le collecteur sur cette motorisation !
Bon week-end et bon reveillon à toi
Vieux 04/01/2017, 18h57   #24
mika607
Avatar de mika607
voila résultat cylindre 3 plus de compression , j'ai eut un compressiometre a prêter merci a tous.
Vieux 04/01/2017, 21h20   #25
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , merci du retour et navré pour toi... tu as identifier la fuite de compression ? fut ? soupapes ? segmentation ? bon courage .
Vieux 04/01/2017, 21h53   #26
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonsoir messieurs,
Je crois qu'avant d'incriminer le joint de couvre-culasse il faudrait s'assurer que la panne provient bien de là:
Le symptômes du joint défectueux ont été donnés: jauge qui s'échappe de son puits, bouchon d'accès à la pompe HP sorti, très souvent présence d'huile sur le couvre-culasse, niveau d'huile bas.
Mais si on fait tourner le moteur au ralenti avec une durit de suralimentation débranchée, le doute sera vite écarté.
Au moins un de ces symptômes est-il présent? Comment est le niveau d'huile? Mika607 ne les a pas évoqués...
De plus, pour avoir vu ce problème maintes fois ( il n'est pas nécessaire de remplacer le couvre-culasse systématiquement), je n'ai pas souvenir que les moteurs boitaient au ralenti, je ne vois d'ailleurs pas pourquoi...
Si aucun de ces symptômes de fuite de suralimentation par le couvre-culasse n'est présent, les autres pistes données plus haut sont à creuser: état des soupapes et de la segmentation (si consommation d'huile) avec un compressiomètre.
Autre point important: si cet Espace est arrivé chez vous en panne et que vous ne l'avez pas suivi, vérifiez qu'un autre mécanicien n'a pas oublié un ou des joints au fond des puits d'injecteurs, le remontage avec deux joints provocant exactement le même ressenti...
Cordialement,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 21h58   #27
LouisLeSinge
P.S.
Vous pardonnerez l'emploi erroné de provocant pour provoquant.
Vieux 04/01/2017, 22h04   #28
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , il vient juste de nous dire (voir son poste) : compression cyl 3 hs . bonne soirée.
Vieux 04/01/2017, 22h06   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir, fallait s'y attendre.
En tous cas, on a le retour.
Vieux 04/01/2017, 22h22   #30
LouisLeSinge
Bonsoir Hfs2014,
Et oui, j'ai mis un bon moment à écrire ma petite bafouille, tout en regardant un film: lorsque j'ai envoyé la réponse, c'était avec deux métros de retard!
Cdt,
Tolerance Data 2009-2 eCU25 Logiciel & autres documentations général 5 04/05/2018 20h26
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
capteur d'angle hors tolerance digicar Mercedes Benz 7 08/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
