Vieux 30/12/2016, 18h28   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Probleme demarrage C5 2.0 hdi 110
j'ai un soucis avec un C5 en 2l hdi 110 qui ne veut pas démarrer.
Je vous mets ce que j'ai trouvé.
Pas de problème d’antidémarrage.
Pour les mesures paramètres,la synchro passe sur Oui à l'action du démarreur;
ce qui me parait bizarre,c'est la consigne débit qui est à 49 mm3/cp!!
En défauts:P0180 et P0235 et signale pédale accélérateur alimentation en court circuit.Des idées? Merci.
Type de fichier : jpg 2016-12-30_162656.jpg (104,4 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 2016-12-30_161630.jpg (89,4 Ko, 32 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 30/12/2016, 18h30   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Voilà pour la suite.
Type de fichier : jpg 2016-12-30_161856.jpg (90,9 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 2016-12-30_162444.jpg (81,5 Ko, 23 affichages)
Vieux 30/12/2016, 18h39   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt tu a une valeur négative pour T° carburant et la T° de L'air . Pour l'eau je sais la T° par chez toi .débranche ton debimetre d'air essaie, après la sonde T° d'eau essaie .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
chaoui05 (30/12/2016)
Vieux 30/12/2016, 18h45   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par vortex Voir le message
Ok pour la sonde T° carburant mais pour le débimètre je te suis pas car pas d'infos sur la T° de l'air!
Vieux 30/12/2016, 18h58   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Etrange ces paramètres de pannes.
Vois déjà pour contrôler les capteurs.
Peux tu faire un relevé de paramètres sous l'action du démarreur ?
Type de fichier : jpg Température carburant.jpg (19,3 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg capteur turbo.jpg (17,3 Ko, 17 affichages)
Vieux 30/12/2016, 19h01   #6
vortex
Avatar de vortex
autant pour moi le capteur de t° d'air .Essaie ce que je t'ai dis et tu avancera un peux dans la panne
Vieux 30/12/2016, 19h10   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pour la sonde de T° d 'eau pour moi pas d'incohérence car il faisait pas loin de 0°C dehors quand j'ai pris ces paramètres.
Vieux 30/12/2016, 19h12   #8
vortex
Avatar de vortex
Il te reste a tester comme le dis PILOUF les capteurs .
Vieux 30/12/2016, 19h13   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Quels paramètres ?
Merci.
Vieux 30/12/2016, 19h16   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Quels paramètres ?
Merci.
Les paramètres tours moteur, pression rail... ceux qui sont impliqués dans les pannes éventuellement aussi.
Vieux 30/12/2016, 19h25   #11
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pour les tours moteur ça monte à 600 tr/ min sous l'action démarreur puis redescend. La capture d'écran donnée est suite à une action démarreur (sur la fin)
Vieux 30/12/2016, 20h32   #12
salut démarre au nettoyant frein ! si elle démarre et tourne cà eliminera 60% des recherches pannes
@ bonne fetes
Vieux 01/01/2017, 19h25   #13
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
la je comprend rien
une pression gazoil qui monte a 392bar sans regime moteur (0 tr/min!)
donc ton capteur HP est mal alimenter ou bien il est HS
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2017, 19h30   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut si tu débranche ton capteur rail , ta pression affiche t,elle 0b???
Vieux 01/01/2017, 19h30   #15
auquartdetour
si tout est ok d'après vous
verifier les retours des injecteur
Probleme demarrage 206 1.4 HDI izouf PSA Group Peugeot, Citroën 12 03/06/2016 09h53
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
