Vieux 06/03/2016, 17h16   #31
Malfra90
Avatar de Malfra90
BONJOUR
je déterre le sujet a tu régler ton souci j'ai exactement le mm probleme
Vieux 29/12/2016, 19h46   #32
Slt a tous sa a donnée quoi au bout du compte moi j'ai un ami qui et passée à la maison avec sa 407 au dia G pas de communication avec le gep ainsi que l abs jais nettoyer les connecteur fusible etc bsi et point de masse moteur..
Cordialement
Vieux 29/12/2016, 23h10   #33
Bon au diagbox j avais donc pas de dialogue avec gep et l abs mais le bloc doit être ok puisque la vitesse et envoyer part les capteur ensuite elle et transmise au bsi ensuite au combiné alors je me suis planté dans le diag j'ai vue que cetait une bsi du même type que les van j aurai peu être du passée part pp2000 quelqu'un a déjà eu se type de soucis
Cordialement
Vieux 05/01/2018, 13h55   #34
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Bonjour, désolé, je déterre ce post aussi.
J'ai le même soucis sur une 407 mais en 1.6 HDI 110CV.
Des nouvelles?
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
Doc composants électronique *2 Breizhelec Electronique 0 08/01/2014 20h52
les bases de l'électronique ajibmen Electronique 2 22/05/2013 10h51
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
composant electronique ??? mecano70 Electronique 6 03/06/2010 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
