Vieux 28/12/2016, 16h25   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut xsara picasso
salut a tous je voulais avaoir des infos j'ai un client qui a cramer sa bsi sur une xsara picasso hdi il en a commander un autre dans une casse auto et du coup pour eviter de perdre trop de temps et eviter surtout de cramer la bsi de rechange j'ai virer l'antidemarrage la voiture demarre et tourne nickel sauf que avec cette bsi de la casse les seul chose qui ne marche pas sont la moitier du compteur coter gauche et le chauffage a part ca tous mais absolument tous fonctionne et chos vraiment bizarre avec la bsi d'orig celle qui et cramer la voiture demarre le compteur fonctionne en totaliter ainssi que le chauffage mais pas de clignottant pas de verouillage des porte electrique et pas de kilometrage du vehicule au tdb pourtant ca met deja arriver de remplacer une bsi sur xsara picasso pas eu besoin de telecoder quoi que ce soit tous fonctionnait des le remplacement !
Vieux 28/12/2016, 18h22   #2
Slt la bsi et identique j'ai eu le coup une fois j'avais des trait a la place du compteur ..
Vieux 28/12/2016, 18h53   #3
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
tu as supprimer l'anti démarrage sur le BSI ou sur le calculateur moteur ?
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 19h01   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par durite2013 Voir le message
quel est le sens de ta question . on a du mal a comprendre antidemsur bsi ????????? ca existe ca
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 28/12/2016, 20h50   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Lol rojhat sur le commodo
Vieux 28/12/2016, 21h36   #6
ecutech
Avatar de ecutech
puree quel con javais pas penser au commodo wassim faut que je me mettent a vendre mon matos et ouvrir un kebab
Vieux 28/12/2016, 21h46   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Lol nan fromage?
Je te doit une broche 5kg ta oublier ou quoi
Vieux 28/12/2016, 21h59   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par wassim31 Voir le message
Lol nan fromage?
javais oublier tkt je la mangerai sur 2 jour :D :D :D
Vieux 28/12/2016, 22h02   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bon , 1 mois de BAN pour pollution de poste les deux la !!!
Vieux 28/12/2016, 22h04   #10
ecutech
Avatar de ecutech
monsieur diagnosis doit vous renvoyez une pampers vide ? 😂 bon on arrete
Vieux 28/12/2016, 22h05   #11
diagnosis29
Envoyé par rojhat Voir le message
hihihihi , trop tard le colis est parti
Vieux 28/12/2016, 22h22   #12
Sa rigole sec lol
Vieux 29/12/2016, 02h38   #13
karera 1
Avatar de karera 1
re a tous donc je resume j'ai changer la bsi avec une autre qui a exactement toute les ref identique et j'ai supprimer l'antidemarrage sur le calculo un edc15c2 1 connectique apres remplacement il y a une partis du compteur qui s'allume et le chauffage ne marche plus si je remet la bsi d'origine tous remarche compteur et chauffage par contre plus de clignottant d'essuie glace de fermeture electrique des portieres etc et comme je l'ai deja dit plus haut il m'et deja arriver de remplacer une bsi sur xsara picasso hdi aussi je n'ai reprogrammer que vous savez le vin suite au bip de l'autoradio c'est tous !
Vieux 29/12/2016, 09h45   #14
Slt karera possible que le bsi de la casse soit malade en tous cas si sa fonctionnait avec l autre je vois que ça
Greg
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
off xsara picasso klif26 Immobilizer dumps/solutions 8 26/05/2016 11h35
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
