Vieux 25/12/2016, 13h30   #136
terminator1000
Banned
Avatar de terminator1000
terminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to allterminator1000 is a name known to all
Salut Renault même l original est bidon pour cette marque je l avais en original
Casi rien en diag comparer aux autre marques crdl
c'est bien ce que je pensait , merci de cette precision .
terminator1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 14h00   #137
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
L original est top uniquement sur els fonctions spécial pour renault et encore car outils aussi performant et moins cher crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 25/12/2016, 16h03   #138
terminator1000
Banned
Renault CAN/K-line ECU Tool ! , j'attend son clone ! merci
Vieux 26/12/2016, 10h15   #139
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
sur le sujet FVDI reponse de fly en me disant pour PSA en JC Controle seule le fvdi 2 PSA firmware 6.7 pouvais faire les vehicule apres 2008
le FVDI FULL DE 2014 ou nous somme la majorite a le posseder ne fais les vehicule PSA des model avant 2008
infos ou intox ?
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2016, 10h58   #140
Baybasain
Avatar de Baybasain
Rectification johnson control impossible reponse soit disant de l eur ingenieur
By Baybasain
Vieux 26/12/2016, 14h10   #141
Baybasain
Avatar de Baybasain
non je parler de JC EVO le crypto
By Baybasain
Vieux 26/12/2016, 16h02   #142
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par pat-afr Voir le message
pour moi jc et valeo pas de souci avec fvdi juste continental rien a faire
Slt et merci JC EV sa fonctionne pour toi ou pas ? Et Siemens ? Merci
Vieux 31/12/2016, 00h20   #143
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Est ce que vous avez deja fait du changement de VIN sur BMW avec fvdi ? Efficace ou pas ?
micka45 (01/01/2017)
Vieux 31/12/2016, 09h40   #144
Baybasain
Avatar de Baybasain
confirmation
JC EVO fvdi sur table non OK sauf modif calibration
VALEO fvdi sur table tout est ok sans exception
By Baybasain
Vieux 31/12/2016, 12h36   #145
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
La vrai différence AVDI original
Fvdi clone
Vieux 01/01/2017, 07h56   #146
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Moi je l'ai fait sur un 745d e65 et nickel
The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
jah83 (01/01/2017), pouettedu76 (01/01/2017)
Vieux 01/01/2017, 08h07   #147
micka45
Avatar de micka45
Pour ma part le mien je m'en sert pour du diag , codage clé , synchro et lecture eprom ou sid803 qui m'évite de sortir le bdm lol . La partie dash ne m’intéresse pas .
J'ai le bon model de chez fly et ne m'en plein pas du tout , j'ai quelque petit bémol avec comme le edc15 vag qui ne lis pas et j'ai remarqué que pour la lecture des paramètres personnalisé en temps réel il faut des fois coupé et remettre plusieurs fois l'option avant d'avoir l’ensemble des paramètres .
La j'ai récupéré 4 bsi en casse qui vont me servir de test pour une lecture pin via obd juste pour expérience personnel .
Vieux 01/01/2017, 11h09   #148
pouettedu76
Bonjour Micka45 et merci pour ta participation sur se poste donc avec ton fvdi de chez fly tu arrive bien a extraire la flash et dump epprom du calculateur Sid 803 ? as tu essayer sur les sid 801 ? si oui tu met combient de temps a le lire ? Merci et perso moi aussi la partis dash ne m'interesse pas du tous .
PS : autre chose as tu pu lire avec le tag key les clefs de 308 - scenic 1 - megane 2 - laguna 2 ? Merci car moi je n'arrive pas je vais ouvrir un poste pour savoir qui a reussis a lire quoi come models pour commencer l'année .
Bonne et heureuse année a tous que du bonnheur et de la reussite cordialement
Vieux 01/01/2017, 19h14   #149
micka45
Avatar de micka45
Pour les sid801 oui sans soucis et encore fait se matin d'ailleurs. Je n'est pas regarder le temps car je n'avais pas vu ton message mais lancerai une nouvelle lecture demain pour te dire . Pour le sid803 oui nickel en lecture flash mais je n'est pas essayer eprom car je n'est pas eu l'utilité.
Vieux 02/01/2017, 21h53   #150
pouettedu76
Bonsoir a tous donc aujourdhui lecture sur table JC et valeo tt ok lecture flash ecriture flash lecture pin changement de pin egalement ok
Carte megane 2 Ok aussi laguna 2 ok egalement par contre j'ai tester lecture calculateur du'une C5 et d'une 307 les 2 pas ok avec calculateur siemens SID 801 pas ok [IMG][/IMG]
PS : Perso j'ai fait sa juste pour tester les fonctions sur tables car si un a l'avenir jai un vehicule qui arrive avec une panne de bsi je la lirait par obd et si sa foire je c'est que je pourrais ratrapper le coup sur table .
Pour la bsi JC Evo j'attend et test divers trucs pour essayer de la sortir du boot pour pouvoir la lire sans pour autant reinjecter une autre flasch car j'ai le temps et ses bsi sont la que pour les test @+ et bonne soirée a tous mes si vous etes titulaire de la cartes grise et que vous voulez le code pin le mieux et d'aller l'acheter comme a dit Tony60 pour 2£ur 50 voir meme peut etre gratuit si il veulent vous le donner car des fois ils ne veulent pas le fournir meme si tu paye j'ai deja envoyer une perssonne titulaire d'une xsara picasso pour quil demande son pin il n'ont pas voulus se quil lui on proposer c'est de venir avec la voiture pour qu'il branche leurs valises pour lui fournir et sa c'est chez citroen @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
BenjiAudi (28/06/2019), Bigorno91 (03/01/2017)
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
