Discussion fermée
Vieux 25/12/2016, 17h31   #1
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Par défaut nemo 1.3 hdi 2011 surchauffe du fap
Bonjour les amis,
Je viens vers vous car je ne comprends pas ce qui arrive, j'ai changé la chaine de distrib et un linguet le moteur tourne nickel au ralenti mais ne dépasse pas les 4000t/min mais le plus inquiétant c'est le fap qui rougit a cause de la chaleur,
je l'ai demonté, il n'est pas bouché et j'ai essayé en le déboîtant du turbo et le résultat est le même soit 4000t/m.
Si vous aviez une idée pour me guider car là je nage complètement.
Benadjof est déconnecté
Vieux 25/12/2016, 17h33   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Mauvais calage distribution je pense , ce qui coïncide avec l'échauffement du fap et pas plus de 4000tr/mins
Envoyé de mon Cityman
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dede83 (25/12/2016), ECU diag (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 18h37   #3
Benadjof
Avatar de Benadjof
Merci, pourtant on l'a calée 2 fois en respectant les reperes.
Vieux 25/12/2016, 19h10   #4
Benadjof
Avatar de Benadjof
quelqu'un pourrait me donner la marche a suivre pour le calage au cas ou
Vieux 26/12/2016, 09h04   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Contrôle calage
Envoyé par Benadjof Voir le message
Voici pour le contrôle du calage distribution.
Pour quelle raison la chaine et un linguet ont été remplacés ?
D'autres travaux effectués ?
Type de fichier : rar Contrôle calage Némo 1.3HDI.rar (630,0 Ko, 7 affichages)
Pilouf est déconnecté
Vieux 26/12/2016, 12h10   #6
Benadjof
Avatar de Benadjof
Merci poour le fichier,
la chaîne a cassé c'est pour cela que je l'ai remplacé, par contre pour le calage sur le nemo, est-on obligé de déposer la boite ? c'est ce qui est dit sur fichier mais je sais que sur fiat on met une pige sur le volant moteur, pour mon calage j'ai pigé le volant moteur a coté du capteur pmh sous la pompe injection
Vieux 26/12/2016, 13h45   #7
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
oui il n'y a pas d'autres procédures chez citroën
eastride est déconnecté
Vieux 31/12/2016, 20h35   #8
Benadjof
Avatar de Benadjof
Bonnes année à toutes et à tous,
je remonte le sujet pour dire que j'ai réussi à résoudre mon problème en changeant les joint d'injecteurs ceux que j'avais commandé faisait 2X l’épaisseur que les originaux.
Merci encore pour votre aide et bonne année.
Ps: le calage était bon donc pas besoin de déposer la boite
Vieux 31/12/2016, 21h12   #9
diagnosis29
Tant mieux pour toi , mais la prochaine fois dis tout ce que tu as fait sur le véhicule , sa évite de déblatérer dans le vide !!!
Envoyé de mon Cityman 450 via Tapatalk
www.123diagauto.com
Pilouf (01/01/2017)
Discussion fermée
surchauffe 206 MALLATATEF PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/08/2016 20h37
Surchauffe bmw 320 raed83300 Mécanique générale 11 22/07/2016 12h01
Corsa D 1.2 problème surchauffe 50000km geronimo10 Opel-Vauxhall, Saab 32 16/10/2015 09h03
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
