Vieux 24/12/2016, 20h03   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Koleos mode degrade
salut tout le monde
je dois aller voir une voiture que la personne a voulu supprimer le fap avec volta
(je sais volta fait que de la m......) il a fait la lecture en obd sa voiture et bride a 1500tr même avec le fichier d'origine toujours pareil avec défaut codage injecteur présent il a code ses injecteur mais toujours pareil
je sais pas si sa lecture est bonne ou pas voici le flash d'origine lu en obd ecu edc16 j'ai pas encore la ref et pas plus d'info sur la voiture
si quelqu'un peut me vérifier le flash et si c'est possible de faire un dpf
pour éliminer le fap et savoir dou provient le mode dégradé
merci et bonne fete de noel
Type de fichier : rar koleos.rar (68,5 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par raed83300 ; 24/12/2016 à 20h45.
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
lifestar26 (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 14h37   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Petite up les amis
Envoyé de mon SOHO en utilisant Tapatalk
Vieux 25/12/2016, 15h23   #3
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Avec quoi a été lu le défaut ? multi diag ? Can clip ?
je pense qu'il a un défaut lié a l'eprom du a une mauvaise lecture . essaie de nous donné plus d'info .. avec quoi il a lu son calculateur ? appareil utilisé pour le diag ..
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
diagnosis29 (25/12/2016), pouettedu76 (25/12/2016), raed83300 (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 16h18   #4
Staza
Avatar de Staza
Staza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the rough
C'est les code injecteur (anomalie injection), faut les remettre avec le diag can clip renault , ou autre diag pro.
Courage !!!
Staza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Staza For This Useful Post:
Vieux 25/12/2016, 16h22   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
si la classification injecteurs a été perdue a la lecture , le VIN et les config ont sautés aussi
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/12/2016 à 16h25.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
pouettedu76 (25/12/2016), raed83300 (25/12/2016), Staza (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 16h24   #6
Staza
Avatar de Staza
Oui tout à fait d'accord avec toi
Vieux 25/12/2016, 16h28   #7
Staza
Avatar de Staza
Envoyé par Staza Voir le message
Oui tout à fait d'accord avec toi "diagnosis29"
“La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses.”
The Following User Says Thank You to Staza For This Useful Post:
Vieux 25/12/2016, 16h55   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Quelqu'un peut me désactivé le fap sur le flash merci
Vieux 25/12/2016, 17h04   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Le diag est fait avec Delphi je passe demain avec la clip pour voir
Vieux 25/12/2016, 17h52   #10
Staza
Avatar de Staza
Essaye ça pour ton fap off, demande moi le mdp
Dis moi si sa marche
Pas oublié ça Thanks
Type de fichier : rar Koleos fap off.rar (68,4 Ko, 36 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Staza For This Useful Post:
Vieux 26/12/2016, 13h59   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Problème régler codage injecteur
Merci staza pour le dpf pour LR moment pas de soucis
Vieux 27/12/2016, 15h52   #12
raed83300
Avatar de raed83300
salut tout le monde le defap n'est pas bon apres supprission du fap mecanique defaut df297 FILTRE A PARTICULE MANQUANT
SI QUELQU4UN PEUT ME FAIRE UN DEFAP OK
MERCI
Vieux 27/12/2016, 19h43   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Petite up les pro merci
Vieux 29/12/2016, 18h56   #14
raed83300
Avatar de raed83300
Un grand merci a abdel59100 ton defap est 100% ok
307 HDI 110 mode degradé soustourou Automobile en général 12 30/09/2016 07h55
406 mode degrade nabiiil Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2016 15h00
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
