Discussion fermée
Vieux 24/12/2016, 19h11   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut Led antidemmarrage ne s'eteint pas clio2 1.5dci
bonjour a tous , pb Led antidemmarrage ne s'eteint pas clio 2 1.5 dci de 2001 , contact coupé elle clignote normalement , j ai enlever circuit imprimer teleco sans transpondeur , la led clignote rapidement systeme capte bien absence transpondeur. je tourne la cle , rien ne se passe meme avec double pareil , j'entends relais claqué a chaque demande demarrage sans reaction, et certaine fois demarreur se lance,mais moteur demarre pas .
repcles est déconnecté
Vieux 24/12/2016, 19h40   #2
Staza
Avatar de Staza
Staza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the rough
Change tes piles et essaye de faire la synchronisation
Voici la manipulation à faire
1. Coupez le contact.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé des portes pendant plus de 5 secondes. Remarque: la porte doit verrouiller puis déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit, 10 secondes est accueilli et l'avertissement antivol s'allume.
4. Pointez la touche 1er au récepteur et appuyez sur le bouton deux fois, les portes doivent verrouiller et déverrouiller. Répétez l'opération pour d'autres télécommandes selon les besoins.
5. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
Staza est déconnecté
Vieux 24/12/2016, 20h01   #3
repcles
Avatar de repcles
slt , merci pour ta reponse mais ma telecommande fonctionne , elle verrouille et deverrouille le vehicule, mon pb c est led antidemarrage sur combine qui reste allume contact mis .et lors demande demarrage rien ne se passe , moteur se lance pas et certaine fois oui.
Vieux 24/12/2016, 20h08   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir repcles
Fait nous un diag pour que celà soit plus clair ;)
A savoir si tu communiques avec tous les calculateurs ,voir les états des paramètres .
Ton problème doit probablement être entre l'UCH et l'écu moteur!!
Racontes nous en plus ;)
Bonne soirée et joyeux noël
angels59 est déconnecté
Vieux 24/12/2016, 21h04   #5
kalagane
Avatar de kalagane
normalement Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU ,
en lisant les qq sujet qu'on peut trouver sur la toile, le pb peut venir d'un relais compartiment moteur, il y en 3 identique , il faut les inverser.
regarde si tu trouves des traces d'humidité coté uch et ecu
en faisant un diag, vois si tu communique avec le calculateur.
kalagane est déconnecté
Vieux 24/12/2016, 22h23   #6
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
je voix que Staza est un connaisseur
repcles commence par faire ce que staza te dit c souvent le cas
SoSaUtO
sosauto est déconnecté
Vieux 25/12/2016, 16h22   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , dans un premier temps il suffit de retirer le fusible uch (attention plusieurs fusibles) celui qui éteint le voyant, attendre une minute puis le remettre et l uch se débloque , si cela fonctionne voir l état de santé de la batterie . bon courage et tiens nous informé .
hsf2014 est déconnecté
Vieux 25/12/2016, 17h03   #8
vv58
Avatar de vv58
salut et bon noel voyant qui reste allume fixe prob de com entre uch et ecu soit ligne codes hs ou uch hs bien souvent le voyant inj orange ne s allume pas a ta mise contact la c est ton alim ecu qui n est pas bonne souvent fusibles ou relais verrouillage boite a eau vérification de tous les fusibles en é min c fait et démontage remontage des relais des fois suffit sinon passage au diag vu plus haut voir si com avec eau
vv58 est déconnecté
Vieux 27/12/2016, 22h41   #9
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous merci pour vos retours, je vois sa se week-end , je vous tiens au courant.
Vieux 31/12/2016, 21h13   #10
repcles
Avatar de repcles
bonsoir a tous pb resolus , cetait bien un desrelais noir , changer.
demarre nickel, bonne fetea tous et vive le partage.
Vieux 01/01/2017, 21h17   #11
Slt oui relais d injection noir situé à coter de la batterie a cotée du relais du ventilo..
akasa67 est déconnecté
Discussion fermée
immo off clio2 1.5dci tony60 Immobilizer dumps/solutions 4 03/11/2016 20h45
Led antidemmarrage ne s'eteint pad clio 2 walteck Renault, Dacia, Nissan 23 12/05/2016 22h09
voyant antidemmarrage( probleme clef) jimano147 Renault, Dacia, Nissan 10 02/04/2016 21h31
clio2 1.5dci claque et fume achraf16 Renault, Dacia, Nissan 16 04/02/2012 21h35
uch clio2 1.5dci taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 12/01/2011 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
