Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Renault, Dacia, Nissan (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Led antidemmarrage ne s'eteint pas clio2 1.5dci (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=61827)
repcles 24/12/2016 19h11
bonjour a tous , pb Led antidemmarrage ne s'eteint pas clio 2 1.5 dci de 2001 , contact coupé elle clignote normalement , j ai enlever circuit imprimer teleco sans transpondeur , la led clignote rapidement systeme capte bien absence transpondeur. je tourne la cle , rien ne se passe meme avec double pareil , j'entends relais claqué a chaque demande demarrage sans reaction, et certaine fois demarreur se lance,mais moteur demarre pas .
Staza 24/12/2016 19h40
Change tes piles et essaye de faire la synchronisation
Voici la manipulation à faire :iagree:
1. Coupez le contact.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé des portes pendant plus de 5 secondes. Remarque: la porte doit verrouiller puis déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit, 10 secondes est accueilli et l'avertissement antivol s'allume.
4. Pointez la touche 1er au récepteur et appuyez sur le bouton deux fois, les portes doivent verrouiller et déverrouiller. Répétez l'opération pour d'autres télécommandes selon les besoins.
5. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
repcles 24/12/2016 20h01
slt , merci pour ta reponse mais ma telecommande fonctionne , elle verrouille et deverrouille le vehicule, mon pb c est led antidemarrage sur combine qui reste allume contact mis .et lors demande demarrage rien ne se passe , moteur se lance pas et certaine fois oui.
angels59 24/12/2016 20h08
Bonsoir repcles
Fait nous un diag pour que celà soit plus clair ;)
A savoir si tu communiques avec tous les calculateurs ,voir les états des paramètres .
Ton problème doit probablement être entre l'UCH et l'écu moteur!!
Racontes nous en plus ;)
Bonne soirée et joyeux noël
kalagane 24/12/2016 21h04
normalement Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU ,
en lisant les qq sujet qu'on peut trouver sur la toile, le pb peut venir d'un relais compartiment moteur, il y en 3 identique , il faut les inverser.
regarde si tu trouves des traces d'humidité coté uch et ecu
en faisant un diag, vois si tu communique avec le calculateur.
sosauto 24/12/2016 22h23
je voix que Staza est un connaisseur
repcles commence par faire ce que staza te dit c souvent le cas
hsf2014 25/12/2016 16h22
bonjour , dans un premier temps il suffit de retirer le fusible uch (attention plusieurs fusibles) celui qui éteint le voyant, attendre une minute puis le remettre et l uch se débloque , si cela fonctionne voir l état de santé de la batterie . bon courage et tiens nous informé .
vv58 25/12/2016 17h03
salut et bon noel voyant qui reste allume fixe prob de com entre uch et ecu soit ligne codes hs ou uch hs bien souvent le voyant inj orange ne s allume pas a ta mise contact la c est ton alim ecu qui n est pas bonne souvent fusibles ou relais verrouillage boite a eau vérification de tous les fusibles en é min c fait et démontage remontage des relais des fois suffit sinon passage au diag vu plus haut voir si com avec eau
repcles 27/12/2016 22h41
bonjour a tous merci pour vos retours, je vois sa se week-end , je vous tiens au courant.
repcles 31/12/2016 21h13
bonsoir a tous pb resolus , cetait bien un desrelais noir , changer.
demarre nickel, bonne fetea tous et vive le partage.
akasa67 01/01/2017 21h17
Slt oui relais d injection noir situé à coter de la batterie a cotée du relais du ventilo..
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
