Vieux 29/11/2016, 21h56   #46
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
et il est vrai que la référence du débitmètre pour Meriva on pas la même référence que celui de la Corsa .
Meriva ==>https://www.oscaro.com/debitmetre-de...9-32189-3926-p
Corsa==>https://www.oscaro.com/debitmetre-de...1486798-3926-p
Vieux 02/12/2016, 20h14   #47
meserm
Avatar de meserm
meserm is an unknown quantity at this point
il ce peut que le catalyseur soit bouchée, déjà eu le cas sur 1.4 hdi, catalyseur bouchée donc le turbo ne monte pas en pression pour pouvoir pousser la vanne du turbo, donc pas de monter en pression. mes ce qui m’étonne c'est que sur le 1.7 dti la vanne a commande électronique ce trouve derrière le moteur derrière le calculateur d'injection (près des cardans) et pas un turbo comme sur la photo.
meserm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2016, 20h15   #48
meserm
Avatar de meserm
contrôle le catalyseur si il est pas bouchée.
Envoyé par zingilingiling Voir le message
voici les nouvelles ,
Donc je confirme que le turbo tourne au ralenti .
J'ai démonté l'intercooler et il est bon , j'ai même shunté l'intercooler en branchant en directe et l'actuateur ne bouge pas .
Plus haut on me demandait de nettoyer au karcher le catalyseur , je ne l'ai pas fais , car sur ce modèle il est d'un bloque (de la sorti moteur jusqu'au silencieux arrière .
Donc pour écarter le doute du catalyseur bouché j'ai débranché l’échappement et laisser libre , le problème persiste et l'actuateur ne bouge pas .
Pour info lorsque on accélère le turbo monte dans les tour mais pas comme il faudrait .
Vieux 02/12/2016, 20h42   #49
@ essaye ? au point ou on en est !?
bon weekend
Vieux 03/12/2016, 14h02   #50
zingilingiling
Envoyé par meserm Voir le message
En faite il y a rien d’étonnant c'est qu'il n'y a pas de vanne à commande électrique .
En ce qui concerne la catalyseur le problème ne viens pas d'ici , j'ai fait un teste sans échappement et il ne ce passe rien .
Je vais essayer de me trouver un calculateur de MERIVA , je pense que le soucis viens du calculateur que j'ai monté , en effet j'ai une erreur P1125 alors que ce cette voiture il n'y a pas d’électrovanne et de plus le débitmètre monté sur la MERIVA ne correspond pas au référence que gère le calculateur , vu que ce calculateur viens d'une CORSA .
Est ce que vous savez sur quel autre voiture est monter le calculateur de MERIVA ??
Vieux 03/12/2016, 14h12   #51
slt pour le debitmetre non ! car on est au dessus des valeurs déjà ! le plus simple met carement le moteur de la corsa ds la mériva
Vieux 16/12/2016, 09h32   #52
zingilingiling
je n'ai pas de moteur de corsa , je possède juste le kit de démarrage .
et de plus il va falloir géré autre chose peu être pas très compliquer , mais il faut rajouter des tuyau en plus pour les électrovannes .
Donc pour l'instant je recherche un calculateur ou kit de démarrage avec ces numéro :
8973258946 / 12227249
Vieux 16/12/2016, 09h33   #53
zingilingiling
Une question , est il possible de récupérer un dump du calculateur HS pour le mettre dans le calculateur fonctionnel ?
Vieux 16/12/2016, 11h21   #54
zingilingiling
Edit :
Lorsque je cherche ce fameux calculateur , en général je tombe sur des vendeurs espagnols et il s'avers que ma Meriva vient également d’Espagne .
Donc on pourrait ce poser la question suivante : Est ce que le calculateur monté est fait pour les pays chaud ? et si il y a un équivalent pour la France ou autre ?
Vieux 16/12/2016, 22h02   #55
Edit :
salut , non Espagne France Europe chaud froid le calculateur moderne s'adapte !! mm a la pression atmosphérique, ton calculateur n'est pas compatible avec ton moteur !!
@ bon weekend
Vieux 23/12/2016, 21h36   #56
zingilingiling
@ bon weekend
effectivement le calculateur que j'ai n'est pas compatible avec la Meriva
Vieux 10/01/2017, 16h25   #57
zingilingiling
Je donne des nouvelles , le probleme a été règlé suis au remplacement du kit de demarrage .
J'ai plus de defaut P1025 corespondant a une erreur d'electrovanne .
par contre aujourd'hui je me retrouve avec un compteur a 254000KM au lieu de 175000km .
Le vendeur du kit était de mauvaise fois .
J'ai essayé de modifier cette valeur sur le compteur (nouveau) mais je n'y arrive pas .
J'ai également essayé d'injecter le dump de mon ancien calculateur , mais je n'y arrive pas .
Si vous avez des idées ?
Vieux 10/01/2017, 19h23   #58
zingilingiling
C'est bon , j'ai pu faire le nécessaire avec OPCOM et interface avec le firmware 1.39
Vieux 11/02/2017, 12h16   #59
zingilingiling
salut Je relance le truc pour un soucis d'ouverture de porte avec la télécommande .
Je pense que c'est du au remplacement du kit de démarrage , est il possible de reprogrammer le Plip ou il en faut un vierge ?
J'ai essayé de faire une initialisation en la mettant dans le contact et en appuyant sur le bouton fermeture pendant 10secondes , mais cela ne fonctionne pas .
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
