Vieux 16/12/2016, 11h38   #16
omarino
Avatar de omarino
ca peux venir aussi de calculateur moteur (flash corrompu).
j'ai déja eu le cas sur opel et une mercedes
dclt
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
nasisamy (10/08/2021)
Vieux 16/12/2016, 12h10   #17
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Bonjour, tout est dans la stratégie de gestion de l’habitacle contenue dans le calculateur, si les valeurs de l'ensembles des capteurs et des actionneurs sont dans les tolérance admissible, tu n'as pas de défaut qui remontent. il faut trouvé cette stratégie qui te donnera les capteurs qui demande au ventilo de tourner en PV. j' ai pas grand chose sur ce modèle mais je jette un œil.. A+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 09h59   #18
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
As-tu vérifier et ou tester les relais au niveau du boitier ventilo?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 20h34   #19
GBRacing
Avatar de GBRacing
GBRacing is an unknown quantity at this point
Par défaut relais
je partirait aussi sur un relais qui fait un peut ce qu il veux a mon avis ou sonde temperature comme dit precedement
GBRacing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 09h21   #20
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
c'est très souvent la résistance de ventilation sur le tablier a coté du radiateur
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
compresseur clim qui ne s'enclenche pas rosaire974 Systeme de climatisation 7 24/09/2016 15h16
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/08/2014 10h44
Compresseur enclenche mais pas de lair froid Tipaza42 Systeme de climatisation 22 22/06/2014 23h44
307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 05/01/2014 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
