#31 |
Slt j'ai pas repris ce chantier mais j'ai fais changer le pmh et résultat le même je vais regarder le faisceau de la pompe
#32 |
Malheureusement, je crois que tu va finir par changer l'ECU de pompe.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#33 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
#34 |
a mon avis je vais sauter le couvercle voir si il et hs le u0105 sa sent la pompe
#35 |
Quelqu'un a le schéma électrique des alim et masse qui arrive au module de pompe??
#36 |
Si ça peut te servir, tu n'a pas donné l'année, ni le type moteur.Boitier de pompe 1.9 TDDI.rar
#37 |
slt binbin merci j'ai le même plan sur auto data je vais déjà tous cela ..
#38 |
Je m'en doutais, mais tu a bien les masses et alim sur ce schemas?
#39 |
J'ai pas regardé binbin j'ai un doute sur une alim de pompe etc je vais essayé de me mettre dessus demain car je veux pas mettre une échange standard et dire au client elle démarre pas
#40 | |
#41 |
slt a tous bon pas d alim au niveau du module de pompe sa veut pas demarrer lol enfaite je prend le relais je l insert jai le jus 2 seconde et claque plus rien sur la broche 7 a mon avis un soucis au niveau de la commande de relais la masse et ok
#42 |
Donc, relais alimenté, et coupe ensuite. Comme si une info n'étais pas validé.
#43 |
voilas binbin je laisse le contacte je lève le relais je le remet la lampe sallume et claque plus rien a la borne 5 du relais je devrais avoir 12 qui part a la pin 7 du calculateur de pompe et j'ai rien donc faut que je controle masse relais et fil qui donne l ordre au relais
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2016 à 00h03. |
#44 |
Ton relais de démarrage, K79, es t'il alimenté, masse et plus, et fonctionne t'il correctement?
C'est lui qui alimente tout le système!
#45 |
oui si je l enlève le démarreur ne se lance pas
| Focus RS ME9 | Masterpwnd | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/06/2015 17h27 |
| Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas | legui | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 30/04/2015 09h09 |
| focus ne demarre plus | amrougafsa | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 27/01/2014 21h52 |
| Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 10 | 18/02/2013 09h03 |
| Focus 2.0tdci ne demarre pas | ptitom33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 25/10/2011 21h29 |
