Vieux 16/12/2016, 14h40   #31
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
merci pour le lien du bsm
Envoyé par peug89 Voir le message
ref 9664055680
BSM-L08 19/07/07
S:13174090
HW038
SW6E
INDP
lu sur le forum cette ref est compatible ;)
autodata pour du schéma ?
j'avais vu ça aussi, mais pas sur que ça gère aussi la bvmp6
je veux bien le schéma stp
en attendant j'ai instalé sedre et voilà ce que j'ai
quelqu'un peut me dire quels sont les fils que je dois contrôler?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2016, 14h57   #32
eastride
Avatar de eastride
je ne sais pas si c'est les bons fils que je contrôle, mais sur le
Z13A j'ai 12.56v
9017B j'ai 0.35v
9018B j'ai 4.67v
Vieux 16/12/2016, 15h07   #33
eastride
Avatar de eastride
sinon j'ai aussi ce schéma
j'ai trouvé comment connaitre l'utilité des fils, mais que faut-il que je recherche
Vieux 16/12/2016, 15h18   #34
eastride
Avatar de eastride
sur le second schéma, j'ai contrôlé le BM01A et j'ai 12.5v si je prends ma masse sur la caisse, et 8.8v si je prends ma masse sur le calculateur moteur
c'est normal ça?
Vieux 16/12/2016, 16h16   #35
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
je dirais non... mais entre le +12Vdc batterie et masse calculateur toujours 8.8V ou 12.5 V ?
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2016, 16h38   #36
eastride
Avatar de eastride
j'ai testé sur une masse du ccm et j'ai bien 12.5v
Vieux 16/12/2016, 16h40   #37
eastride
Avatar de eastride
dommage que la fonction éditer ne soit pas disponible...
quand je parlais des 8.5v sur la masse du ccm, je parlais de la carcasse
en prenant une masse interne du ccm j'ai bien 12.5v
Vieux 16/12/2016, 16h49   #38
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si tu as un pb de synchro aac vilo, et que tes tr/mn ne fonctionnent pas, si tu as remplacé le capteur point mort haut, il te faut contrôler qu' il soit bien alimenté en 5 ou 12v( je sais plus) qu' il y ait bien une masse sur un des trois fils.Vérifier la continuité du troisième fil ( signal phm).
Vieux 16/12/2016, 19h56   #39
eastride
Avatar de eastride
ok, je contrôlerais ça demain
Vieux 17/12/2016, 13h02   #40
everson29
Avatar de everson29
éventuellement je peux voir dans une casse a coté de chez moi si ton bsm est dispo
si ca peut t'aider :)
bon courage
eastride (17/12/2016)
Vieux 17/12/2016, 13h20   #41
salut, tu as forcement des fil qui se touche sur le faisceau du capteur PMH ou celui AAC a l’arrêt tu dois voir 0 trs/mn
debranche le capteur rediag voir ce qu'il ressort si c pareil débranche aussi le capteur AAC !
2) enleve le capteur laisse le pendre branché voir si ca change au diag
fait pareil pour le capteur de position d'AAC car ils fonctionnent ensemble
@+ bon weekend
peug89 (18/12/2016)
Vieux 17/12/2016, 17h12   #42
eastride
Avatar de eastride
tout d'abord merci pour votre aide
le soucis est résolu, j'ai trouvé plusieurs fils bricolés et non soudés qui proviennent du faisceau pmh et vilo, et 1 fil sur le ccm traité de la même façon
tout remonté et tout ressoudé, ça fonctionne enfin ;)
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
peug89 (18/12/2016)
Vieux 17/12/2016, 17h40   #43
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par eastride Voir le message
Content pour toi.
Comme quoi il vaut mieux une recherche de panne structurée, que de se lancer dans des remplacements de pièces au petit bonheur la chance.
Vieux 17/12/2016, 21h54   #44
everson29
Avatar de everson29
nickel
content pour toi :)
comme moi, j'ai fais un diagnostic pour un voyant abs j'ai trouvé la fiche débranché :)
Vieux 17/12/2016, 22h47   #45
eastride
Avatar de eastride
c'était plus fourbe que ça, les fils étaient replacés dans la gaine de protection, et juste scotchés
le hic c'est que c'est un véhicule 1iere main qui a toujours été entretenu chez un seul concessionnaire citroen.... bref franchement pas pro leur intervention
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
pas de demarrage xara picasso 2.0 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/03/2016 16h35
Recherche kit démarrage xsara picasso ctophe33 Vente, Achat, Echange 5 21/11/2014 11h56
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
