Vieux 15/12/2016, 14h02   #16
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
je tente d'ouvrir ce foutu bsm mais sans réussite
la ref est
delphi
9661708080
bsm-L08-00
01/03/07
S:12561124
HW03B
SW6E
INDO
y a t-il moyen de le tester sans forcément l'exploser pour l'ouvrir?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2016, 14h05   #17
eastride
Avatar de eastride
Envoyé par peug89 Voir le message
ok / même valeurs cad 8192tr/min là ?
si oui remplacé le capteur RPM derrière la damper (avant de l'acheter pkoi pas tester avec un en case si vous trouvez comme ça si ça vient d'ailleurs ça ne coutera rien...) mais ya de grande chance que ce soit lui car 8192tr/min au neutre en Hdi c'est juste pas possible :D
quand vous dites "le seul capteur touché" cad touché ? démonté remis ? ou il y avais déjà un soucis avec ce dernier ?
cdt
ok, je vais voir pour trouver ça en casse (le tester va être compliqué pour trouver une voiture en état de fonctionnement)
le véhicule fonctionnait parfaitement avant que je fasse la distri, pour faire la distri il faut retirer ce capteur
je l'ai donc débranché, démonté, puis remonté, rebranché
Vieux 15/12/2016, 16h38   #18
eastride
Avatar de eastride
j'ai pris un autre capteur en casse, même résultat
je sèche complet là
Vieux 15/12/2016, 16h58   #19
everson29
Avatar de everson29
salut moi j'aurai testé le bsm
surtout si odeur...
Vieux 15/12/2016, 17h01   #20
everson29
Avatar de everson29
j'ai eu le souci sur une 1007 hdi bsm L03 pour ma part
j'ai changé et nickel c'est reparti
il avait pris l'eau car infiltration d'eau malgré le cache en plastique noire
en espérant que tu trouves rapidement la panne
Vieux 15/12/2016, 20h35   #21
eastride
Avatar de eastride
il n'y en avait pas dans la casse ou je suis allé
je verrais demain si j'en trouve un
Vieux 15/12/2016, 21h39   #22
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
pour changer la courroie de distri tu as demonter le support moteur et apres tu as peut être monter ou descendu le moteur et casser une prise ou cable ....jette un oeil ca ne coute rien.
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2016, 23h30   #23
eastride
Avatar de eastride
j'ai déjà contrôlé, mais ras de ce côté
j'aurais aimé que ce soit si simple
Vieux 16/12/2016, 08h39   #24
jc29
Avatar de jc29
jc29 is on a distinguished road
Dernièrement sur un picasso même symptôme pour le démarrage et c’était le contacteur de frein
jc29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2016, 09h45   #25
eastride
Avatar de eastride
mais toi le démarreur ne devait pas se lancer???
moi il se lance
une idée pour savoir comment tester le bsm?
Vieux 16/12/2016, 09h47   #26
eastride
Avatar de eastride
je résume, les rapports de diag n'ont pas changés
en plus je me retrouve sans synchro capteur vilebrequin / arbre à came
j'ai encore contrôlé le pigeage de la distri et c'est ok
je commence sérieusement à désespérer
Vieux 16/12/2016, 11h42   #27
everson29
Avatar de everson29
j'aurai tenté le bsm..
après c'est difficile à trouver
Vieux 16/12/2016, 12h59   #28
eastride
Avatar de eastride
oui c'est difficile
mais en attendant de mettre la main dessus, personne n'aurait un schéma du bsm pourque je puisse le contrôler???
Vieux 16/12/2016, 13h22   #29
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ref 9664055680
BSM-L08 19/07/07
S:13174090
HW038
SW6E
INDP
lu sur le forum cette ref est compatible ;)
autodata pour du schéma ?
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2016, 13h23   #30
peug89
Avatar de peug89
http://www.calculateurs-moteur.com/b..._762-4810.html
soucis demarrage iveco daily 35c10 calixo22 Mécanique générale 12 03/01/2021 10h40
pas de demarrage xara picasso 2.0 hdi shasse PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/03/2016 16h35
Recherche kit démarrage xsara picasso ctophe33 Vente, Achat, Echange 5 21/11/2014 11h56
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
