Vieux 12/12/2016, 20h53   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
De toute façon tu reçois ton capteur PMH demain, tu pourra voir les changements éventuel à l’essai.
Vieux 12/12/2016, 21h00   #17
RALPH
Avatar de RALPH
tu la dit plus haut tu a l info pmh!!! a dernière nouvel les outils de diag ne jouent pas au mot croisée. est le U0105 il est pas la par hasard.
Vieux 12/12/2016, 21h07   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par RALPH Voir le message
oUI, certainement, cepandant, la comunication avec le calculateur de pompe n'est pas nécéssaire si l'on a pas l'info Tr/min du moteur.
Je dit ça, parce que je ne suis pas dans les calculos, donc gregkass nous confirmera demain.
Vieux 12/12/2016, 21h08   #19
jai vue vortex mais sa c'est des injecteurs mécanique y a pas de codage;;;;
Vieux 12/12/2016, 21h28   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Cicle OBDII non terminé, je le connais aussi, il m'a fait cogiter sur un transit connect 1.8 TDcI, mais faut pas trop en tenir compte. Il reviens souvent après une connexion de l'outil diag qui provoque un calage moteur.
Vieux 12/12/2016, 21h38   #21
oui on verra demain et le pmh sa me servira au pire sa coûte pas chère je suis pas a sa prêt jai déjà eu des pompe hs sur audi et bm 320 mais sa se désamorcée et javais des dtc connu mais la sait bisarre en prenant mondeo javais direct Default capteur pmh pour le codage la dessus si je mais une échange standard sa se code comment .
Vieux 12/12/2016, 21h46   #22
Binbin
Avatar de Binbin
LA, bonne question, a voir avec le fournisseur, tu doit trouver ses coordonnées téléphoniques dans la rubrique mentions légales, "en bas, en tout petit"
Vieux 12/12/2016, 22h04   #23
y doit y avoir une manip avec carprog ou autre sur vp44 sa existe alors la c'est une vp30 c'est le même genre
Vieux 12/12/2016, 22h53   #24
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
pour la pompe les defauts sont p1564 p1664 ils ne sont pas present donc je pense pas que se soit ta pompe
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2016, 22h54   #25
speedy_bou
+1 ne pas en tenir compte
Vieux 12/12/2016, 22h56   #26
speedy_bou
les pompe en échange standard se programme au pats au premier coup de clé
Vieux 12/12/2016, 22h57   #27
Donc il faut que le calculateur de pompe soit vierge..
Pour être codé..
Vieux 12/12/2016, 22h58   #28
speedy_bou
u0105 contrôle ton connecteur de pompe
Vieux 12/12/2016, 23h04   #29
speedy_bou
moi je la programme avec l'ids meme docaz
Vieux 13/12/2016, 02h56   #30
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Ce serait pas tout "simplement" un probleme de faisceau? tu peux poster des screens de valeurs capturees en temps reel?
Merci a vortex pour le tuyau du P1000, jamais reussi a le faire partir sur ma ford, je verifies ca des que je peux
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Focus RS ME9 Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2015 17h27
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
focus ne demarre plus amrougafsa Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 19 27/01/2014 21h52
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
