#16 |
De toute façon tu reçois ton capteur PMH demain, tu pourra voir les changements éventuel à l’essai.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu la dit plus haut tu a l info pmh!!! a dernière nouvel les outils de diag ne jouent pas au mot croisée. est le U0105 il est pas la par hasard.
#18 | |
Je dit ça, parce que je ne suis pas dans les calculos, donc gregkass nous confirmera demain.
#19 |
jai vue vortex mais sa c'est des injecteurs mécanique y a pas de codage;;;;
#20 |
Cicle OBDII non terminé, je le connais aussi, il m'a fait cogiter sur un transit connect 1.8 TDcI, mais faut pas trop en tenir compte. Il reviens souvent après une connexion de l'outil diag qui provoque un calage moteur.
#21 |
oui on verra demain et le pmh sa me servira au pire sa coûte pas chère je suis pas a sa prêt jai déjà eu des pompe hs sur audi et bm 320 mais sa se désamorcée et javais des dtc connu mais la sait bisarre en prenant mondeo javais direct Default capteur pmh pour le codage la dessus si je mais une échange standard sa se code comment .
#22 |
LA, bonne question, a voir avec le fournisseur, tu doit trouver ses coordonnées téléphoniques dans la rubrique mentions légales, "en bas, en tout petit"
#23 |
y doit y avoir une manip avec carprog ou autre sur vp44 sa existe alors la c'est une vp30 c'est le même genre
#24 |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour la pompe les defauts sont p1564 p1664 ils ne sont pas present donc je pense pas que se soit ta pompe
#25 |
#26 |
les pompe en échange standard se programme au pats au premier coup de clé
#27 |
Donc il faut que le calculateur de pompe soit vierge..
Pour être codé..
#28 |
u0105 contrôle ton connecteur de pompe
#29 |
moi je la programme avec l'ids meme docaz
#30 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Ce serait pas tout "simplement" un probleme de faisceau? tu peux poster des screens de valeurs capturees en temps reel?
Merci a vortex pour le tuyau du P1000, jamais reussi a le faire partir sur ma ford, je verifies ca des que je peux |
| Focus RS ME9 | Masterpwnd | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/06/2015 17h27 |
| Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas | legui | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 30/04/2015 09h09 |
| focus ne demarre plus | amrougafsa | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 19 | 27/01/2014 21h52 |
| Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas | zouk86 | Mécanique générale | 10 | 18/02/2013 09h03 |
| Focus 2.0tdci ne demarre pas | ptitom33 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 25/10/2011 21h29 |
