salut les TE ! je viens vers vous pour vos lumière
![]() j'ai fait un immo off sur un ecu edc15c2 peugeot un plug et donc la voiture demarre nikel pas de mode dégradé par contre j'ai le voyant moteur allumé et j'ai 4 DTC que j'arrive pas a éffacé ! pouvez me dire pourquoi j'ai c'est dtc merci . ** le calculateur me sers juste de test pour les véhicule en panne d'immo merci ** |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
avec quoi ta fait le off ????
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | NORDAX (10/12/2016) |
salut prinzo57 je les fait avec winols pour la flash et pour l'eprom il et en ori j'ai essayer avec immokiler et l'origine et rien pareil !
c'est quoi la ref de ton calculateur?
essaye de le faire sur l'eeprom seul avec cartool
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | ggvaniou (11/12/2016) |
salut mr raed ! j"ai mi une carto de 0281 010 137 a la base c'est un 0281 010 252
je n'est pas cartool l'ami ! merci pour votre aide les gas ! |
Il sont bien compatible et le off et sur le 95p08
poste ton eeprom
tien essaye sa avec flash off
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | NORDAX (10/12/2016) |
pour ton ecu 0 281 010 252, remet la flash ori et met ce dump eeprom ci joint tu n'auras que le télécodage à faire et ça va démarrer
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | NORDAX (10/12/2016) |
super ! merci les potes ! je fait sa demain je vous ferait le retour demain encore merci.
#10 |
ok raed tiens mon eprom !
#11 |
ne cherche pas à injecter 50 trucs !
met juste mon fichier et laisse la flash en ori ça va fonctionner
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | ggvaniou (11/12/2016) |
#12 |
Sly j-sky
Quand tu dis recoder, c'est juste les codes injecteurs ? |
#13 |
salut bilauto pas de recodage la dessus moteur RHY !
#14 |
Salut, le télécodage, c'est juste la config des options: climatisation, type de boite, classe alternateur...
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#15 |
salut les TE , bon des news sur le calculo ! donc j'ai mit le dump dans la 5p08c3 et la carto ori et la elle démarre et mode dégradé ! par contre avec la carto en off c bon pas de dégradé par contre j'ai toujours c'est DTC !
| immo off edc15c2 1plug | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 13/08/2016 00h14 |
| Immo off 5p08c3 (95p08) 406 hdi 110 1plug edc15c2 | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 14/07/2016 21h44 |
| immo of edc15c2 1plug | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 11/11/2014 16h50 |
| immo off ECU EDC15C2 1plug pour Evasion | samnguen | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/08/2013 11h59 |
