#31 |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thx mate, i Will test it tomorrow .
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
#32 |
Sur le site service box, ils parlent bien de la maj 8.36 ...
Je pense que la 8.36 et la 8.37 sont des correctifs pour diagbox surtout car vu les véhicules cités dans la news. En tous cas, un énorme merci à Simple pour son travail. Grace à lui, on peut profiter d'un diagbox amélioré ! Je test la nouvelle version aujourd'hui puis je fais un rapport chef ! @+ |
#33 |
Résultats test :
307 pp2000, mesure parametres, lecture def , télécodage sur tous les calculateurs = OK c3 lexia, mesure parametres, lecture def, differents télécodage sur un peu tous les calculateurs = OK J'ai fais éga |
#34 |
J'ai fais également lecture def et parametres sur une 308 t9 sous diagbox et tout OK pour le moment.
Super travail encore une fois Mr Simple ! |
#35 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt diagauto33 tu as installé la 8.36 ou la 8.37
#36 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#37 |
Pareil pour moi. Maintenant c'est la 8.37
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#38 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour DIAGAUTO33
As tu essayé le télécodage sur des véhicules réçents cordialement samii1955 |
#39 |
Salut, tu veux dire du telecodage sous diagbox ?
Depuis les maj de simple, non. Mais j'ai déjà fais des telecodage sous diagbox juste avant les maj de simple et ça fonctionné. Je pense pas que ces maj touche aux fonction de diagbox... Je test des que je peux sous diagbox et je fais un retour. Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#40 |
merci et bon WK
#41 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
salut simple
j'ai installer le update. je suis win7pro 32 dbox 8.17 diagbox fonctionne ok pp2000 ne fonctionne toujours pas il donne le message "pp2000 est maintenant désactiver de ce pc" que faut t'il faire . merci |
#42 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
I think your problem is due to the fact that you have not edited the version statement from 8.xx to 7.xx in the file VERSION.INI. You probably have version=8.17. Navigate to "C:\AWRoot\bin\fi\" and edit the file "version.ini" such that it reads: -------------------------- [APPLICATION] Version=07.817 -------------------------- Save and exit and try again.. I like the last 3 digits to indicate which DiagBox I am really running. For example, if I am running DiagBox v8.38, then my version.ini will have the lines: [APPLICATION] Version=07.838 This allows Lexia and PP2000 to run flawlessly and reflects the proper software version. Good luck. |
#43 |
Bonjour simple
merci pour les éxplication . Je regarde cela est te fait un retour. merci |
#44 |
bonjour simple
j'ai toujours le même message d'erreur "pp2000 est maintenant désactiver de se pc" j'ai : "C:\AWRoot\bin\fi\" et dans "version.ini" : [APPLICATION] Version=07.817 merci |
#45 |
You are saying that you had DiagBox 8.17 installed, is Lexia working or is it also disabled?
- Did you install start with DiagBox 7.01/02 then updated to 7.57 or what? - Was DiagBox 7.xx working? - Did you install DiagBox 8 in accordance with the procedure? - Do you have .Net 3.51 and VC++ 2008 installed? - Were DiagBox 8.01 and Lexia + PP2000 working? Can you explain what did you install and what was working? and at what stage things go wrong? |
| Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia | ishams2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 14/11/2014 19h56 |
| cherche logiciels diagbox, lexia et pp2000 originale | beka1975 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 20/11/2013 23h06 |
| Peugeot/Citroen DIAGBOX PP2000 LEXIA | bloker | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 30/10/2013 07h27 |
