#31 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici les nouvelles ,
Donc je confirme que le turbo tourne au ralenti . J'ai démonté l'intercooler et il est bon , j'ai même shunté l'intercooler en branchant en directe et l'actuateur ne bouge pas . Plus haut on me demandait de nettoyer au karcher le catalyseur , je ne l'ai pas fais , car sur ce modèle il est d'un bloque (de la sorti moteur jusqu'au silencieux arrière . Donc pour écarter le doute du catalyseur bouché j'ai débranché l’échappement et laisser libre , le problème persiste et l'actuateur ne bouge pas . Pour info lorsque on accélère le turbo monte dans les tour mais pas comme il faudrait . |
#32 |
ok c donc que le turbo fonctionne laissons le de coté pour le moment
as tu un débitmetre sur cette voiture ?? |
#33 |
#34 | |
Il faut tenir compte que c'est un turbo wastegate avec une durite de pression qui va du turbo vers l'actuateur . Donc pourquoi s'orienté vers le débitmètre ? |
#35 |
le turbo tourne il fonctionne , reste que si l'injection ne monte pas ! c comme si le turbo ne fonctionne pas !! controle les parametres air massique vois si cà bouge essaye débimetre débranché voir si les valeurs refuges font mieux que les valeurs reelles le calculateur a besoin de ces valeurs pour envoyer le gasoil en fonctions
@++ Dernière modification par jphp ; 26/11/2016 à 19h03. |
#36 |
Salut , je n'ai pas trouvé le paramètre "air massique" , donc j'ai fais 2 vidéos , une avec le débitmètre de brancher et l'autre sans le débitmètre , je fais tourner le moteur a 3000tr/min a chaque fois . Avec débitmètre : http://www.youtube.com/watch?v=TtC87...ature=youtu.be Sans débitmètre : http://www.youtube.com/watch?v=IJa6-...ature=youtu.be * Dernière modification par MecaTech ; 29/11/2016 à 19h52. |
#37 |
@ l'ami les video ne marche pas non plus
en fait ne t'attends pas a voir la westgate bouger !! car c juste une soupape de secoure qui empeche le turbo de pousser trop !! dans ton cas je te r'appelle que ce n'est pas un turbo a géométrie ! soit la tige a etait tripotée !! et la westgate est ouverte !! a verifier !? ds ce cas le turbo ne pousse pas ! soit l'injection ne suis pas et le turbo ne pousse pas non plus ! il faut les deux ! et une masse d'air qui monte avec les tours moteur tiens moi au jus @ bonne soirée |
#38 |
Les videos fonctionne bien pourtant !!
J'avais démonté le turbo il y a 1 semaine et le clapet du wastergate était bien fermé comme sur la photo qui suit ( c'est pas un turbo d'opel ) ![]() J'en avais profité pour faire nettoyage , et j'ai testé le wastergate sous 3 bars et le clapet s’ouvre bien . |
#39 | |
c l'injection qui ne suis pas ! les vidéo ne marche pas je prefere voir les valeurs masse d'air branché débranchées ! si c les mm le débitmetre est en cause , ou la vanne EGR ???si equipée ??? le calculateur as besoins de savoir combien d'air passe ds le moteur, pour envoyer la quantité de carburant qui convient , il as besoin de savoir as combien le turbo pousse cet air pour envoyer plus ! le turbo n'est pas gerer électroniquement @++ |
#40 |
Copeir coller d'un site qui explique le fonctionnement du wastergate :
Lorsque le turbo commence à souffler il envoie la même pression à l'intérieur de la wastegate que dans le moteur, mais le ressort a une certaine puissance pour contrer cette pression et la tige reliée au clapet ne bouge pas. Il n'y a pas de fuite dans le circuit, la pression monte jusqu'à la limite du ressort. Lorsque la limite de résistance du ressort est atteinte, il se compresse et donc la tige va plus sortir de la wastegate, qui ouvre alors le clapet de décharge dans la coquille échappement. La pression de suralimentation ne monte donc plus à cause de cette fuite. La fuite étant proportionnelle à la pression dans la wastegate on arrive à la pression de régulation de la voiture, et même en continuant d'accélérer, la pression restera la même. ========================================== Si j'ai bien compris le truc le clapet s'ouvre pour limité la pression du turbo , sinon on pourrais atteindre des valeur trop haute et donc détruire le turbo ( une bonne sécurité ) Vu que mon clapet reste fermé et que lorsque j'appuie sur l'accélérateur il ne ce passe rien ( la voiture ne tire pas ) est ce qu'il y aurait pas un soucis au niveau du débitmètre comme tu la dis plus haut ou ailleurs ? ( du moins une information que le calculateur n'a pas pour augmenter la pression de carburant ) . |
#41 |
j'ai pris ces valeur
Avec debitmetre : Masse air flow sensor ==>2.16V Masse air flow sensor ==>55.8kg/V Sans débitmetre : Masse air flow sensor ==>0.00V Masse air flow sensor ==>57.6Kg/V est ce que c'est ces valeurs ? |
#42 | |
masse d'air devrait etre de 42.5 au ralentit !! pourquoi on est au dessus ?? |
#43 |
Ok donc on est a l'ouest avec ses valeurs .
#44 |
ton calculateur ne corresponds pas a ton moteur et cà ne marchera jamais !
#45 |
Si je mets un débitmètre d'opel corsa est ce que cela pourais résoudre le problème ?
| Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) | doud77 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 105 | 01/12/2015 08h25 |
| schema electrovanne pression suralimentation audi ake | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 18/08/2015 14h57 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| pression suralimentation clio 1.5dci 65cv | didodaka | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 20h37 |
