Vieux 29/11/2016, 18h46   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme clio 1.2
bonjour j ai probleme sur clio 2 1.2v au ralent i accelere bien mais des que je roule elle broute. j ai passer diag et j ai defaut df 006 circuit detonation et df rate d allumage pollution df 106 fonctionnel pot catalytique si qlq 1 a deja eu ce probleme merci
Vieux 29/11/2016, 19h05   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , bobine allumage hs , depose la et retourne la tu vas trouver des fentes dessous : surchauffe du a une ou plusieurs bougies resistante donc repl aussi les bougies et les fils de bougies , pour le def cata remet les apprentissages moteur a zero avant tout . bon courage .
Vieux 29/11/2016, 20h31   #3
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Thumbs up
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Tout à fait d'accord, bobines + bougies. :)
Un petit Thanks = grand:14: + aide
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 21h39   #4
nas33
Avatar de nas33
ok merci comment faire def cata remet les apprentissages moteur a zero au diag delphi possible ou pas
Vieux 29/11/2016, 21h55   #5
Envoyé par nas33 Voir le message
salut , non c juste une bobine crayon qui ne fonctionne pas !, change la et c bon
laquelle ?? en principe tu l'a ds ton diag !! sinon essaye une va faire un tour avec la voiture si c pareil tu change de cylindre ! jusqu'a trouver le bon ca dépends de ton outils de diag aussi !! raté d'allumage cylindre 2 tu change la bobinne 2
Vieux 29/11/2016, 21h58   #6
nas33
Avatar de nas33
ok merci je vois pas comment elles sont les bobines sur ce modele clio 2 1.2v 2001
Vieux 29/11/2016, 22h02   #7
chaques cylindres as sa bobine , bobines crayon on dit,
c'est ce que tu met sur les bougies ! avec la vis clé de 10
tu les as démontés si tu as changé les bougies !! obligés !
Vieux 29/11/2016, 22h10   #8
nas33
Avatar de nas33
non j ai pas encore demonter je vois ca demain ok merci ^pour l aide
Vieux 29/11/2016, 23h31   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , sur ce moteur pas de bobine crayon , c est une mono-bobine avec faisceau intégré (ou pas) selon les modèles ,donc pas d autre solution que de changer la bobine , comme je te l ai dis plus haut la bobine chauffe et craque par en dessous , si tu pouvais nous mettre une photo moi je sais pas faire !!! en roulant avec une bobine le système détecte des ratés de combustion et décale sont fonctionnement , l effacement défaut enlève le def mais n enlève pas l enregistrement des rates ni le décalage , pour ce faire il faut remettre les apprentissage moteur a zéro avec clip , avec delphi 150 je pense que que tu auras ça dans adaptation = effacement adaptation moteur , je pense a toi de nous dire .et surtout bon courage .
Vieux 30/11/2016, 00h07   #10
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
les fils de bougie aussi provoque ce problème, j'en ai changer a plusieur reprise.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 06h21   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
bougie a contrôler + bobine si de 2000 c'est une bobine après effectivement bobine dite crayon
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2016, 08h38   #12
kalagane
Avatar de kalagane
il ya deux modeles de bobine pour le 1.2 de renault, l'un des 2 se vend avec les faisceaux
Vieux 30/11/2016, 16h55   #13
nas33
Avatar de nas33
merci fils bougie qui a bruler changer roule mieux mais toujours voyant moteur allumer
Vieux 30/11/2016, 18h00   #14
salut, c une bobine 4 fil change la bobine le faiceau devrait etre fournit avec
Vieux 02/12/2016, 22h30   #15
Slt nas si ke voyant er encore allumé c'est qui a un default a la valise.
Probleme uch clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 27 12/12/2018 23h47
Problème de gps clio 4 biggy33150 Autoradio et Navigateur GPS 6 21/01/2016 14h19
probleme clio dci nino84 Renault, Dacia, Nissan 16 30/04/2014 12h35
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h31.
