Vieux 20/11/2016, 11h23   #61
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
FLY flyaudi 4.1 ( avec soit disant meilleurs qualité )
Salut Diagnosis29 meme avec ta version de chez fly avec la meilleurs qualité tu n'arrive pas lire l'eprom dans edc15 vag c'est bizzard il doit bien y avoir une solution mise a par cg
changer les composants ? Merci
Vieux 20/11/2016, 11h29   #62
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
ben si tu trouve hésite pas a nous dire j'ai changé plusieurs autres composants aussi , aucune améliorations
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (20/11/2016), pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 11h33   #63
pouettedu76
salut ,
Pas de soucis tkt il doit bien y avoir une solution c'est meme sur @ bientot
Vieux 20/11/2016, 11h34   #64
diagnosis29
LOL , amuse toi bien ...............
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bej 974 (29/03/2019), Drogo (09/09/2017), ECU diag (20/11/2016), klif26 (20/11/2016), pouettedu76 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 11h40   #65
pouettedu76
Non diagnosis29 se n'est pas moi qui va faire sa si non je te raconte pas les degats je cherche les infos j'en parle a une perssonne et lui va faire le travaille
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
klif26 (20/11/2016), tony60 (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 12h02   #66
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
J'ai le même que toi mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester vag edc15
Quand j'ai l'occasion j'essaye
Vieux 20/11/2016, 12h11   #67
diagnosis29
Envoyé par wassim31 Voir le message
le même que qui wass ?
Vieux 20/11/2016, 14h29   #68
ECU diag
Avatar de ECU diag
Le tient 4.1
Vieux 20/11/2016, 14h37   #69
diagnosis29
Ben essaye mais marchera pas !
a++
Vieux 20/11/2016, 15h16   #70
sylv44
Avatar de sylv44
sylv44 is on a distinguished road
salut a tous je voit les poste sur les fvdi ou il y as à boire et a manger
le mien qui vient de chez fly obd directement version 2014 full sans soft dog bien évidement
j ai pu tester pas mal de chose sans non plus mit aventurer trop
les véhicule cité sont le mien perso et ne sont pas a la revente juste test
C4 PICASSO 1.6HDI 110 2008
lecture pin c4 picasso OK
reprogrammation cle c4 picasso OK
lecture km c4 picasso et changement km OK
diag OK
FORDCS-MAX 2.0 TDCI 2008
lecture cle OK
diag OK
lecture km et changement KM OK
LAGUNA 2 PHASE 1
reprogrammation carte OK
diag OK
lecture pin OK
et la je vais avoir d autre voiture en test après au risque de ne pas avoir un bon avdi de chez fly au passage e pense qu'il n'est pas possible d avoir un meilleur avdi que chez fly
sylv44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sylv44 For This Useful Post:
Kicecool (17/10/2017)
Vieux 20/11/2016, 16h12   #71
sylv44
Avatar de sylv44
je met a dispo toutes les fonction possible de faire avec le fvdi je n ai pas vue ce document tourner le l' ai fait du mieux que j ai put en reprenant les info de chacun
sous reserve que vous avez un fvdi fonctionnel
mdp en privé
https://mega.nz/#P!AQEHkjQUolggUf9JA...0jJSENCkXr6zSU
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/11/2016 à 16h17.
The Following 3 Users Say Thank You to sylv44 For This Useful Post:
boukrama (16/01/2019), HOURAN (09/12/2017), progdebutant (19/02/2019)
Vieux 20/11/2016, 16h12   #72
diagnosis29
la bonne affaire du jour
https://www.aliexpress.com/item/BIG-...f-0e8a066a999f
Vieux 20/11/2016, 16h17   #73
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il est à 319.99 dollars chez fvdiobd
T'es sûr que sa vient de chez fly diagnos ?
Vieux 20/11/2016, 16h19   #74
pouettedu76
Diagnosis tu aurais dû me le mettre le liens avant hihihihi
Vieux 20/11/2016, 16h19   #75
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Mdr diagnosis ca vient pas de chez fly regarde en haut lol
Pas de Thank's plus d aides
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 30 31/12/2015 18h38
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
